Privileg Herd TYP A 9645 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 442306
mangai Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: osnabrueck
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : TYP A 9645
S - Nummer : 40806407
Typenschild Zeile 1 : Prod.-Nr.: 409.616 0
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr.: 60223
Hallo Leute,
bei diesem Elektro-Einbauherd 30550 funktioniert der Backofen nicht mehr richtig. Und zwar heizt er im Umluftbetrieb überhaupt nicht mehr. Die Backofenbeleuchtung funktioniert, auch die Lämpchen vorne im Bedienfeld leuchten korrekt. Der Ventilator dreht sich auch.
Wie kann ich nun vorgehen, um den Fehler einzukreisen?
Viele Grüße,
Jan
BID = 442357
martin02 Stammposter
Hallo Jan!
Diese Messung muss in spannungsfreiem Zustand erfolgen! Also bitte Sicherungen abschalten, dafür sorgen, dass sie keiner wieder einschaltet und an der Klenmmleiste unten links auf Spannungsfreiheit prüfen!
Schalte den Backofen an den Schaltern aus! Ca. 20 cm links von dem Motor in der Mitte verschwinden ein grauer und ein blauer Anschluss in einem Loch. Da ist der Heizwiderstand für Umluft angeschlossen. Zwischen den Anschlüssen dessen muss man etwa 20-35 Ohm messen können. Wenn nicht, ist der Heizstab dahinter kaputt und man kann ihn tauschen. (wahrscheinlich)
Martin
BID = 442558
Danke für Deine Antwort.
Zwischen den beiden Anschlüssen habe ich einen unendlich großen Widerstand. Demnach sollte der Heizstab der Übeltäter sein!?
Kann mir jetzt noch jemand sagen, wo ich das passende Ersatzteil herbekomme? Weiss jemand (zufällig) die Ersatzteilnummer? Ist es die gleiche wie in diesem https://forum.electronicwerkstatt.d.....vileg
thread, also bei AAEEGG die Artikelnummer 358 19 07-36/1? Kostet laut homepage 43.04 EUR.
Grüße,
der Jan
BID = 442572
ja, dann ist der Heizstab kaputt. Wenn du ganz sicher gehen willst, dass das der alleinige Fehler ist, kannst du bei eingeschalteter Heißluft da die Spannung mit dem Dupol messen (230v soll). Aber nur, wenn du dir das zutraust (gefährlich!). Übrigens: keiner der beiden Anschlüsse darf an diese Alufolie kommen!!!
Ersatzteilbeschaffung: Kann da jemand anders was zu sagen?!
Martin
BID = 442921
Ok,
es wäre schön, wenn sich noch jemand zu der Ersatzteilbeschaffung äußern würde.
Vielen Dank,
Jan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334006 Heute : 3570 Gestern : 12669 Online : 527 18.11.2026 7:10 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0552430152893
