Bauknecht WaMa WA 7763
Serverzeit: 18 11 2026  06:44:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7763
BID = 442208
BlueAngel
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7763
ich habe ein Problem mit meiner oben genannten Waschmaschine.
Ich müßte in die zweite Waschtrommel, d.h. zwischen dem Behälter und der eigentlichen Trommel. Ich finde aber keinen Eingang(Klappe) dazu. Könnt ihr mir einen Tip geben wie ich die dazwischen komme. Ich hebe den deckel und die Rückwand der Waschmaschine entfernt.Ich habe beim drehen der Trommel ein knatterndes Geräusch.
Meine Vermutung ist das sich ein BH-Bügel dazwischen geklemmt hat.
Hoffe es kann mir einer helfen
Mfg Heiko
BID = 442933
BlueAngel
hat denn keiner eine Idee wie ich zwischen den Trommeln komme?
BID = 442943
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Bernd
BID = 442945
alexis-007
Gerät vom Netz trennen
ca 45° nach hinten kippen
Bullauge ab
Manschette, vorn, ab
Türverriegelung ab
Drei Schrauben unter der Vorderwand entfernen
Vorderwand ab
Heizungskabel ab
Mutter an der Heizung bis auf zwei Gewindegänge lösen und nach Innen schieben
Heizung aushebeln.
Bügel suchen.
Rückbau natürlich in umgedrehter Reihenfolge.
P.S. Wenn Du das nächste mal nicht so lange mit einer Antwort warten möchstest, Oben Links die Lupe (Inschrift "suchen") benutzen und BH-Bügel eingeben.
Schätze mal mindestens 50 mal fündig geworden
Viel Glück
PS. beim Rüpckbau der Heizung die Dichtung, der selben, satt mit Gleitmittel einschmanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333743   Heute : 3305    Gestern : 12669    Online : 1137        18.11.2026    6:44
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
