Schraub-Steckverbinder für Autoradio-Verstärkerantenne???
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckverbinder (1047) autoradio (1238)
BID = 442112
Ulli-W
Hallo an Alle,
ich habe eine Verbindungsproblem, mit einem Autoradio an dem eine Antenne mit eingebauten Verstärker montiert ist.
Ich suche die genaue Bezeichnung der verwendeten HF-Stecker und HF-Buchse die zur Verbindung von Autoantennenkabel mit Auto-Antennen verwendet werden und eventuell eine Bezugsquelle.
An dem vom Radio kommenden Verbinder befindet sich eine Steckverbinder mit Überwurfmutter, wie in dem angehangenen jpg zu sehen ist. Das Gegenstück von der Verstärkerantenne kommend, ist eine Schraubverbindung mit Außengewinde Durchm. ca. 9,7mm, 12mm Außengewindelänge und einer Gesamtlänge von ca. 17mm.
Würde mich freuen wenn ich Informationen über die verwendeten Antennenverbinder mit Verschraubung und sein weibliches Gegenstück bekäme.
Ulli-W
BID = 442129
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
das könnten diese FME mini UHF Stecker sein. Schau mal hier im Shop beim Kabelkonfigurator.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 442141
Das ist weder FME noch Mini-UHF. Mini-UHF sieht aus wie ein normaler UHF-Stecker, nur kleiner. Die werden z.B. bei älteren Nokia KFZ-Einbausätzen oder Motorola Funkgeräten verwendet. FME wird z.B. bei Mobiltelefonantennen verwendet.
Entsprechende Kabel mit männlichen sowie weiblichen Steckverbindern dafür sind im Fachhandel zu bekommen.
Wie der Stecker heißt, weiß ich allerdings auch nicht.
Hier sind Fotos von Mini-UHF und FME.
BID = 442810
Ulli-W
Danke für die Informationen, aber nach weiterer, eigener Recherche muß ich leider feststellen, das der Beschaffungsaufwand für diverse Einzelverbinder zu groß zu seien scheint. Als fertig konfektionierte Adapterkabel zu kostenaufwendig, also wird es eine komplett neue Antenne mit passendem Anschlusskabel geben, welches die günstigere Lösung ist.
Nochmals Danke
;-) Ulli-W
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499537   Heute : 16103    Gestern : 16862    Online : 533        24.11.2026    18:37
