Siemens WaMa Wxls 1430 Drehbewegung funktioniert nicht
Serverzeit: 23 11 2026  00:37:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Wxls 1430 Drehbewegung funktioniert nicht
BID = 441986
juergenz
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wxls 1430 Drehbewegung funktioniert nicht
FD - Nummer : 8104 700 106
die Waschmaschine lief bisher tadellos, hat aber nach einer abgeschlossenen Waschladung nun ein Problem.
Die Trommel dreht sich nicht mehr durch den Motor. Mechanisch läuft sie einwandfrei. Wasser wird eingefüllt, aber die Drehbewegung beginnt nicht.
Die Stecker im Inneren habe ich geprüft, diese sitzen.
Auf Hinweis eines Forums war ich im Menü und kann folgende Errors melden:
1- Er:01
1- Er:04
1- Er:10
1- Er:22
Ich tippe auf den Motor oder das Steuergerät.
Würde mich über Tipps zur genauen lokalisierung freuen damit ich das richtige Ersatzteil bestellen kann.
Grüße
Jürgen
BID = 442007
alexis-007
Ich tippe auf die Motorkohlen.
BID = 442012
Rückwand abschrauben, Motor ausbauen und Kohlen kontrollieren, dann kann man weiter sehen.
Vielleicht kann man bei der Maschine auch im eingebauten Zustand die Kohlen sehen, nur die Länge wird nicht zu erkennen sein. Wenn Du noch nie sowas gesehen hast, fällt die Beurteilung sicher schwer. Es könnte auch sein, daß der Kollektor schon Schaden genommen hat. Oft hilft da noch ein Schleifen des Kollektors mit einem speziellen Schleifstein während des Laufes, aber das sollte man nur einem Fachmann überlassen!
BID = 442225
juergenz
Danke Jungs,
ich habe mir heute schon auf Verdacht neue Kohlen geholt und inzwischen schnurrt sie wieder wie eine Eins. Klasse.
Allerdings muss man für den Einbau einer Kohle den Motor ausbauen, sonst kommt nur ein Vollprofi ran. Gleichzeitig die Feder reinschieben und den Anschlussdraht versenken und die Anschlusslasche reinschieben geht nicht wenn man das Ganze über einen Spiegel betrachtet.
Aber der Ausbau des Motors ist auch ohne große Probleme möglich. Dann kann auch der Einbau der Kohlen besser vonstatten gehen und man kann es noch optisch kontrollieren.
Danke für die Tips.
Weiss jemand wie man den Fehlerspeicher wieder löscht? Oder macht sie dies von alleine?
Grüße
Jürgen
auf dass es endlich ein Sommer werde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467084   Heute : 447    Gestern : 22017    Online : 319        23.11.2026    0:37
