Belinia MON 10 80 10
Serverzeit: 19 11 2026  16:24:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinia 10 80 10
BID = 32114
Benny
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinia
Gerätetyp : 10 80 10
Chassis : 21 Zoll
FCC ID : ACJ93312125
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem Monitor, wäre schön wenn mir jemand weiter helfen könnte, danke.
Unzwar gibt er kein Bild, man schaltet ihn ein, die LED wird grün bleibt auch so, anschließend hört man ein Relai oder so schalten, und dann nach ein paar Sekunden hört man irgendwie ein ping oder piepsen kurz.
Vielen Dank schon mal.
BID = 32120
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Na wie sind denn deine Kenntnisse im löten ?
Ansonsten gibt es dazu genug hier im Forum.
Nutze die Suche ! ( oben ROT )
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts (rot)
Hier gehts zum Chat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 17 Sep 2003 20:38 ]
BID = 32121
Benny
Hallo.
Löten kann ich, hab auch mein Fernseher neu zusammen gelötet. Wenn zu kompliziert wird lass ich das einen Kollegen machen der hat mal eine Lehre als Fernsehtechnicker angefangen.
Danke schon mal für deine Antwort.
Gruß Benny
BID = 32207
Benny
Hye nochmal.
Ich hoffe ich habe das nicht Mißverstanden, aber ich habe im Forum nichts gefunden, wo diese Fehler ebenfalls vorliegen. Oder bezog sich das auf das löten.
Danke.
BID = 32217
Such auch mal nach 108015, der ist im Prinzip identisch.
Als erstes bei dem Gerät, Nachlöten, Nachlöten, Nachlöten...
BID = 32349
Benny
Hye.
Habe alles soweit Nachgelötet, Fehler ist immer noch vorhanden, habe auch nichts von außen sichtbar defektes gefunden. Habt ihr vieleicht noch ein Vorschlag????
BID = 32407
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hast du nen Multimeter da ?
Dann mess mal die Lötsicherung. Q876 wenn ich nicht irre.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 32418
Benny
Ich besorg mir eins, was muß ich denn da genau einstellen?
Ich hab doch kein schimmer.
Danke.
BID = 32426
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ohm ( Widerstand )
Wenn der mehr als 1 Ohm hat ist Sie defekt.
Hast du sonst mal nach Sichtfehlern geschaut ?
Achtung:
BID = 32430
Benny
Also bei der Einstellung Ohm 200 bleibt die Anzeige auf 1.
BID = 32431
Benny
Sorry.
Hab irgendwie was verpeilt, Q876 zeigt bei der Einstellung Ohm 200 auf der Anzeige 00.3 an. Wenn ich beide stifte zusammen halte zeigt es das selbe an. Ist die Lötsicherung defekt???
Sichbare Fehler habe ich auch nicht gefunden, nix verschmort, sieht alles OK aus.
Hab ihn wieder zusammen gebaut , wie gesagt es schaltet erst irgendwas dann hört man ganz leise irgendwas knistern oder summen und nach ein paar Sekunden ca 7, macht es kling, irgendwie so ein pieston dumpf. LED bleibt wenn Signal von Pc da ist die ganze Zeit grün.???
Danke für die Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benny am 20 Sep 2003 20:43 ]
BID = 32471
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Alles unter 1 Ohm ist ok.
Auf dem FBT - Board ist auch so eine schwarze Sicherung.
Da kommt man drann wenn der auf der Röhre liegt.
Die muß auch ok sein.
Achtung:
BID = 32480
Benny
Also du meinst die hinten in der Mitte über der Platine mit den anschlüssen wenn ich das richtig verstehe oder?
Oder die, die von hinten aus gesehen rechts unten liegt mit dem großen Schwarzen kunststoff-Teil drauf?
Danke.
BID = 32483
Benny
Laut der Erläuterung der Abkürzungen denke ich mal du meinst die mit dem schwarzen Teil. Bin nur an die Q674 rangekommen, da zeigt es unverändert 1 an. Sind alle Teile die mit Q anfangen solche Sicherungen und soll ich die auch kontrolliern dann muß ich die Platine ausbauen, da kommt man schlecht ran?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benny am 20 Sep 2003 23:54 ]
BID = 32489
Kaira B
Frage auserhalb der Wertung...
Gabs da nicht Probleme mit den Durchkontaktierungen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194372615   Heute : 26941    Gestern : 15353    Online : 596        19.11.2026    16:24
