Schneider TV Scenaro Scenaro 29m431 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Schneider Scenaro Scenaro 29m431 |
BID = 441939
Frank-78 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Dachau
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider Scenaro
Gerätetyp : Scenaro 29m431
Chassis : TV 1003.C
Nach dem einschalten ist der Ton zu leise (ca. um 40%) , er speichert die
eingestellte Lautstärke vom Vortag nicht ab.
Auch das Bild verschiebt sich über einige Tage ca 1-2 cm nach Links. Sodas der rechte Schwarze Rand breiter wird.
Kann ich dann über´s Menü wieder korrigieren.
Könnt Ihr mir da einen TIP geben?
Vielen Dank für eure Hilfe
gruß
BID = 442005
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Hallo, guten Abend!
So auf die Schnelle nur zwei Tip(p)s. Gerät möglichst
nicht mehr normal nutzen, nur noch höchstens sehr kurz betreiben, um
mögliche Folgeschäden zu vermeiden oder so klein wie möglich zu halten.
2.) keine Korrekturen mit irgendwelchen Geräte-
Menus vornehmen weil Menukorrekturen
keinen Hardwaredefekt reparieren können.
Nach der Fehlerbeschreibung stimmt
der Ablenkstrom für die
horizontale Bildablenkung nicht.
Der Verstärker für den Ton wird nicht sollmäßig
gesteuert bzw. geregelt.
Vermutung: Bauteildefizite bzw. Defekte
im Netzteil und/oder
Horizontalablenkteil. Häufig sind kranke
Kondensatoren nicht ganz unschuldig an
solchen Geräte-Missfunktionen.
Platine mal saubermachen und nach Dunkelverfärbungen suchen.
Ausserdem mal etwas über die geschätzten Gesamtbetriebsstunden des Gerätes
etwas erzählen.
BID = 442187
Hallo Varaktor,
hab mir das Gerät vor einigen Wochen gebraucht gekauft.
Weiß deßhalb nicht wie er vorher genutzt wurde.
Bei uns läuft er alle 2-3 Tage am Abend so für 3h. Naja, sagt ja jetzt nichts aus.
Hab Ihn schonmal zerlegt, war sogut wie garnicht verstaubt, hab schon Geräte gesehen, da hätte man den Staub mit´m Spachtel abkratzen können
Hab leider kein Manual oder Schaltplan zu Diesem Board, und weiß so auch nicht welche Kondensatoren zu tauschen wären.
Hast Du einen Schaltplan für dieses Board?
BID = 442684
Leider habe ich auch keinen Schaltplan mal
eben auf
die Schnelle auffinden können.
Es gibt Firmen, wo man solche Dinge kaufen kann, z.B.
bei "schaltungsdienst.de"
Wenn für jemanden so ein Innenleben eines
Fernsehers zu fremdartig und verwirrend
erscheinen könnte, sollte man erstmal einen
kleinen älteren Lern-und reinen
Übungsfernseher
hernehmen und praktische
Erfahrungen mit ausreichend
gelernter Theorie sammeln.
PS: Ein sehr grober und sehr primitiver unfachmännischer
unsystematischer Reparaturversuch würde z.B.
darin bestehen, alle mindestens haselnussgrossen
Elkos zu tauschen.
BID = 460653
HZayka Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Calden
Da kann ich Veraktor nur zustimmen, besonders die kleinen Elkos, die grossen ( Ich meine von der Bauform her ) eher weniger. Und besonders da, wo viel Wärme vorherscht. Und löte auf jeden Fall deinen Zeilentrafo nach ! Zu der Verschiebung kann ich sagen: Irgendwo in der Horizontalablenkung sitzt ein Kondensator, der den Gleichspannungsanteil auskoppelt, möglicherweise ist er durchgeschlagen, was eine permanente Verschiebung zu Folge hat. Soll nur ne Idee sein, diese Möglichkeit des Fehler shabe ich aus einem englischsprachigen PDF abgeleitet, welches die Zeilenendstufe gekoppelt mit der Ablenkung erklärt:
Schau dir dazu mal das an:
http://www.repairfaq.org/sam/flytest.htm
...und viel Erfolg !!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496327 Heute : 12890 Gestern : 16862 Online : 271 24.11.2026 15:33 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.026025056839
