LIEBHERR KüSchr KI 2530
Serverzeit: 24 11 2026  15:37:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr LIEBHERR KI 2530
BID = 441883
Sturmvogel
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : LIEBHERR
Gerätetyp : KI 2530
Typenschild Zeile 1 : Type 1 0017 1
Typenschild Zeile 2 : 50Hz 120W, 244Liter, Klasse SN
in unserem Kühlschrank befinden sich seit einigen Tagen immer wieder eine Wasserpfütze unter den Gemüseschalen.
Den Tauwasserablauf habe ich bereits kontrolliert. Das Ablaufloch war frei, habe aber das Gefühl wie wenn der darunterliegende Behälter randvoll mit Wasser war.
Ich müsste den ganzen Kühlschrank ausbauen um an diesen Behälter zu kommen, und frage desshalb bei Euch mal vorher nach an was das liegen könnte.
Mir ist aufgefallen, dass sich hinten an der Geräteinnenseite ein rundes Plastikteil befindet was durch eine Kreuzschlitzschraube festgemacht ist, aus dem ein dünnes graues Kabel Richtung Temperaturregler- bzw. Lichtabdeckung geht. Genau aus diesem Teil ist eine bräunliche Spur nach unten zu sehen.
Rostet da etwas?
Hat das evtl. etwas mit dem Ablaufwasser zu tun?
Herzliche Grüße,
Sturmvogel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sturmvogel am  8 Jul 2007 13:55 ]
BID = 441984
alexis-007
Hallo.
keine Panik.
Alles im grünen Bereich.
Kontrolliere noch einmal das Ablaufloch. Steht in der Ablaufrinne Wasser?
Rostet da etwas?
Dahinter Sitzt der Fühler für den Thermostaten. Das sind normale Korrosionserscheinungen und können nicht beeinflußt werden.
Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496377   Heute : 12940    Gestern : 16862    Online : 492        24.11.2026    15:37
