bnelinea MON 10 30 40
Serverzeit: 24 11 2026  15:53:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON bnelinea 10 30 40
BID = 2492
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : bnelinea
Gerätetyp : 10 30 40
Chassis :
FCC ID :
Also bei meinem Monitor habe ich folgendes problem.
Ich kann die helligkeit nicht mehr regeln,das heisst bild ist vorhanden,aber es ändert sich nicht wenn ich die helligkeit veränder will.
Alles andere lässt sich regeln!
Danke helmi
BID = 2543
nabruxas
Monitorspezialist
Ändert sich am Pin 38 des U201 beim Helligkeitsregeln die Spannung?
Übrigens!
Die FCC ID von der Rückwand abzulesen wäre doch kein Problem gewesen. Die Suche war für mich mühsam! In Zukunft bitte das beachten!
BID = 2548
Gast
Danke für deine Schnelle Antwort.
Ja, die Spannung ändert sich,undzwar
von 0 bis 5,05 V
Danke helmi
BID = 2563
nabruxas
Monitorspezialist
Vom Pin 38 des U201 geht die Leitung zum R240 (47k), dann zum R545(22k) und auf die Basis des Q415(MSA733). Am Emitter sollte dann auch die Änderung sichtbar sein. In Serie zum Emitter das Q415 liegt der Q428 (BF423). Am Kollektor sitzt ein R542(1k) und in weiterer Folge ein R541(220k).
Ich tippe mal auf den R541!
Der C447 (4,7uF/250V) könnte auch eine Macke haben. Den auf jedem Fall mal messen!
BID = 2587
Gast
Vielen lieben dank,aber leider läuft die Kiste immer noch nicht.alles was du geschrieben hast, habe ich Kontroliert ist aber alles in ordnung.
Du hast nicht vieleicht ein schaltbild für mich??
Danke helmi
BID = 2594
nabruxas
Monitorspezialist
Hi Helmi!
Wie denn es gibt ja keine Mail Adresse?!
BID = 2595
helmi
Autsch.
Stimmt ohne Adie gehts ja nicht,darum habe ich mich hier angemeldet.
Und das ist meine Adie :     Das-ist-meine äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Cu helmi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: helmi am 2002-08-20 22:46 ]
BID = 2736
helmi
kann mir denn keiner weiter helfen???
helmi
BID = 2794
nabruxas
Monitorspezialist
Probiers hier:
https://gullfoss2.fcc.gov/cgi-bin/w.....1764U
BID = 2800
helmi
vielen Dank für den Link!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496654   Heute : 13217    Gestern : 16862    Online : 745        24.11.2026    15:53
