Privileg WaTro DUO 6120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 441683
btn Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bremen
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : DUO 6120
Guten Tag zusammen,
sorry das ich bei S-Nummer etc nichts eingetragen habe, ich nehme mal das solche Daten von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich bezeichnet werden, ich habe absolut null plan von dieser Materie...
Ich habe das Schildchen bzw den Aufkleber fotografiert und hier mit eingestellt. Hoffe das ist so okay?!
Zu meinem Problem: Bei unserem Gerät ist am Bullauge (direkt über dem Griff) ein Lämpchen welches bei geschlossenem Bullauge leuchtet sobald der Ein/Aus-Schalter gedrückt wurde um das Waschprogramm zu starten.
Seit kurzer Zeit geht dieses Lämpchen aber nicht mehr an, bzw erst nachdem ich das Bullauge ein zweites oder auch ein drittes mal geöffnet und wieder geschlossen hatte, teilweise auch nur dann wenn man zusätzlich nochmal gegen das geschlossene Bullauge gedrückt hat oder es beinahe auch "zugeschlagen" hat.
Nun tut sich da aber überhaupt nichts mehr. Inzwischen leuchtet dieses Lämpchen zwar manchmal noch ganz kurz auf aber geht sofort wieder aus, das war es dann aber auch.
Da ich mich wie gesagt null auskenne und auch gar nicht erst damit anfangen möchte auf das Gerät einzuprügeln, frage ich mich ob das nur eine Kleinigkeit sein könnte die ein Fachmann ohne Probleme reparieren kann (vielleicht ist es ja nur irgendwie eine Wackelkontakt oder so) oder ob es mehr Sinn macht, sich besser gleich ein neues Gerät zuzulegen.
Hat hier vielleicht jemand dazu eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: btn am 7 Jul 2007 13:53 ]
BID = 441693
sam2 Urgestein
Hallo btn,
erstmal willkommen im Forum!
Ein Foto vom Typenschild hochzuladen, ist geradezu vorbildlich!!!
Allerdings ist die Bestell-Nummer vom Serververmerk etwas abgedeckt.
Wie lautet deren zweite Ziffer (2 oder 8 oder so)?
Bei Privileg-Geräten sind am wesentlichsten die Privileg-Nr. und eben jene Bestell-Nummer. Außerdem die Seriennummer (so vorhanden) und ggf. die Typenbezeichnung.
Hier also:
Geräteart: Waschtrockner
Hersteller: Privileg
Gerätetyp: DUO 6120
Modell: P6327103
Privileg-Nummer: 5174
Bestell-Nummer: 0?0.336-4
Fertigungs-Nummer: 2 37/00188
Ich kenne diese Maschine nicht, aber der Schaden dürfte geringfügig sein (sofern er nicht durch das heftige Zuschlagen verschlimmert wurde).
Daher dürfte sich eine Reparatur wohl lohnen.
Unter www.profectis.de kannst Du einen Kundendiensttechniker anfordern, der Dir nen Kostenvoranschlag erstellt.
Berichte dann bitte, wie es ausgegangen ist.
BID = 441707
sam2 hat am 7 Jul 2007 14:27 geschrieben :
Es ist eine 2, also lautet die Bestell-Nummer: 020.336-4
Ich werde das mit dem Kundendiensttechniker am Montag in Angriff nehmen, am WE hat das ja wenig Sinn und werde dann berichten.
Vielen Dank für Deine Antwort.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194566799 Heute : 3912 Gestern : 30885 Online : 346 27.11.2026 3:40 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0616810321808
