Dioden
Serverzeit: 24 11 2026  15:34:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dioden
BID = 441664
goldi_01
Ich versuche gerade ein paar defekte Dioden zu erneuern habe jedoch keine Ahnung welche ich da nehmen soll. Worauf kommt es bei einer Diode überhaupt an? Für eine dieser Dioden habe ich eine Bezeichung kann sie jedoch nirgens finden. (BZX55C20) Die andere Diode scheint mit wegen ihrer größe eine Leistungsdiode zu sein kann ich da einfach irgendeine nehmen?
Ich hoffe ich könnt mir meine vielen Fragen beantworten:)
Vielen Dank schonmal
MFG Max
BID = 441669
Aus der Bezeichnung geht hervor, dass das eine 20V Zenerdiode ist.
Daran merktst du vielleicht schon, daß es viele Diodenarten mit noch mehr Kenndaten gibt. Beliebiges Austauschen geht in die Hose!
Also versuche mindestens die aufgedruckte Bezeichnung so genau wie irgend möglich abzuschreiben, dann kann man weitersehen.
BID = 441685
Wie kommst Du darauf, daß die Dioden defekt sind?
BID = 441702
goldi_01
Da sie in beide Richtungen durchlässig sind!
Das ist etwas untypisch für Dioden;)
BID = 441736
ronki1
Hi Max,
hast Du die Dioden im eingebauten Zustand gemessen?
Um sicher zu gehen eine Seite auslöten und dann messen!
Welches Messgerät nutzt Du?
BID = 445102
Hansfi
HIER das Datenblatt http://www.datasheetcatalog.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hansfi am 23 Jul 2007 16:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496334   Heute : 12897    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    15:34
