Whirlpool WaMa AWM 361
Serverzeit: 18 11 2026  12:21:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM 361
BID = 441558
Vic Dorn
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 361
S - Nummer : 41 9825 017397
FD - Nummer : 8570 361 03050
nach mehrstündiger informativer, aber erfolgloser Forumssuche möchte ich mich jetzt doch direkt mit meiner Frage an Euch wenden.
Problem: die Trommel meiner Waschmaschine dreht sich nicht...
- das Gerät ist 9 Jahre alt und hatte noch nie eine Macke.
- die Laugenpumpe pumpt Wasser ein und auch wieder ab.
- die Türverriegelung ist intakt und auch der Timer löst hörbar nach ca. 2 min aus (erst dann kann man die Tür öffnen).
- die Trommel dreht sich leicht und ohne erhöhten Widerstand.
- alle Siebe sind sauber bzw. gereinigt.
- alle Programme fahren an, aber sobald die Trommel sich drehen müsste, schaltet sie ab (maximal eine halbe bis eine Umdrehung schafft die Trommel noch).
- die Motorkohlen habe ich erneuert.
- wenn ich den Antriebsriemen entferne, dreht der Motor, lege ich den Riemen wieder auf, dreht der Motor kurz an, kommt ins Stocken und stoppt.
- ich bilde mir ein, einen leichten "Stromgeruch" wahrzunehmen
Den Laden, in dem ich das Gerät gekauft habe, gibt´s nicht mehr und ehe ich jemanden kommen lasse, möchte ich den ein oder anderen Fachmann unter Euch bitten, mir vielleicht die nächsten Schritte der Selbsthilfe zu erläutern oder eine andere Empfehlung auszusprechen
Vielen Dank im Voraus.
Grüße aus dem Hunsrück
Frank
BID = 441562
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Beim Kohlenwechsel drauf geachtet, daß diese leichtgängig gehen? Motor mit Preßluft ausgeblasen? Motorkollektor auf Schäden untersucht und ggf. gereinigt mit der Rückseite vom Spülschwamm?
Bernd
BID = 441563
alexis-007
Motor hat Wicklungsschluß. Neuer Motor erforderlich. Bei dem Alter des Gerätes (6 Jahre) noch Überlegenswert. Kannst Du den "Stromgeruch" lokalisieren?
BID = 441573
Vic Dorn
Wow, vielen Dank für die schnellen Antworten.
@Bernd (DMfaF)
Beim Wechsel der Kohlen habe ich den Kollektor mit einem Glasbürstchen von (etwas) Staub befreit, so dass die kupferne Oberfläche schön sauber war. Ausgeblasen habe ich den Motor nicht und schön leichtgängig war die Sache vorher eigentlich auch schon...
@alexis-007
Das ist ja mal eine eindeutige Diagnose.
Lokalisierbar ist der Geruch (für mich) nicht, es ist auch mehr die Ahnung eines Geruchs...
Woher kommt denn ein Wicklungsschluss? Kann man das eventuell "flicken"? Was kostet denn (circa, ungefähr, etwa) ein neuer Motor?
Frank
BID = 441585
alexis-007
Entweder, Du ziehst jetzt einen Techniker, vor Ort, zu Rate, oder Killst noch die Steuerung. Mit flicken ist da nichts. Ein Neuer Motor liegt vermutlich bei 150€.
BID = 441602
DMfaF
Moin!
Siehe mal hier nach: http://www.verwendungszentrum.de/
Vielleicht hast Du Glück!
Bernd
BID = 443650
Vic Dorn
ich möchte mich hiermit für die präzisen Ferndiagnosen und hilfreichen Tips bedanken. Nachdem ich einen neuen (gebrauchten) Motor eingebaut habe, läuft die Waschmaschine wieder wie am ersten Tag.
Ich habe mir erlaubt, das Forum weiterzuempfehlen und möchte mich mit einem nochmal ganz herzlich bedanken.
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337364   Heute : 6933    Gestern : 12669    Online : 445        18.11.2026    12:21
