Phillips Herd AKB 514/PH/01
Serverzeit: 11 11 2026  21:19:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Phillips AKB 514/PH/01
BID = 441265
stromauf
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : AKB 514/PH/01
S - Nummer : CA20900018
FD - Nummer : 22010
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich brauche einen Rat bzgl. eines Einbauherds der Marke Phillips, den ich gebraucht gekauft habe. Leider war der Ofen entgegen der Versprechungen des Verkäufers nicht intakt.
Sonderbarerweise läuft der Ofen, wenn ich ihn auf "Grill" stelle, also die höchste Stufe. D.h. die Stromversorgung und der Heizdraht funktionieren. Aber wenn ich eine bestimmte Temperatur einstellen will (50-220°) geht der Ofen nicht an.
Kann es sein, dass nur der Thermostat kaputt ist? Kann man den austauschen (lassen)? Lohnt sich das bei einem ca. 10 Jahre alten Herd überhaupt noch?
Mich würde es sehr nerven, müsste ich den Ofen komplett ausbauen, da ich vermutlich einen anderen gebrauchten Ofen, dessen dazugehörige Herdplatten auch in den Ausschnitt passen, nicht finde.
Über hilfreiche Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Grüße,
stromauf
BID = 441518
alexis-007
bei der Grillfunktion ist der Thermostat nicht involviert. Vermutlich ist doch der Thermostat defekt. Diesen von einem Elektriker prüfen, und gegebenenfalls wechseln lassen. Der Thermostat dürfte um die 30€ kosten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252589   Heute : 7668    Gestern : 7559    Online : 364        11.11.2026    21:19
