Soundcraft Spirit Folio FX, Main Out rechts leise und verzerrt Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Soundcraft Spirit Folio FX, Main Out rechts leise und verzerrt |
BID = 441237
cs.rumpelstilzchen Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Rheine
Liebes Forum,
ich hab ein Problem mit nem Soundcraft Spirit Folio FX.
Der rechte Main-Out liefert nur ein sehr leises und verzerrtes Signal. Ich habe den Forum-Beitrag 4884 ff schon gelesen, hat nichts gebracht!
Platine trägt folgende Aufschrift: SC 3681 B ISSUE 6
Das Signal kommt auf dem Insert noch laut und deutlich an, danach tritt dann irgendwo der Fehler auf. Ich vermute der OP-Amp nach dem Fader ist hin, habe aber keinen Schaltplan und kann ihn auf der Platine nicht lokalisieren.
Hat jemand nen Schaltplan für mich oder kann mir jemand sagen wo der OP-Amp sitzt?
Ich weiss, dass sind SMDs, aber damit kann ich umgehen!
Vielen Dank
Jürgen
BID = 441240
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
Mal an Pin 1 und Pin 7 der infrage kommenden Op-Amps messen. An diesen Pins müssen jeweils 0 V sein.
Auch prüfen, ob einer der TL072 merklich wärmer wird als die anderen.
Ist das ein FX8 oder ein FX16 ?
admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 5 Jul 2007 16:17 ]
BID = 441420
Hallo Admin,
danke für den Hinweis!
Leider ist mir ein Fehler unterlaufen, es handelt sich um ein SX!
Hab heute per eMail von AUDIO PRO HEILBRONN  die Schaltpläne erhalten, toller Service und schnell dazu! Mal sehen wie weit ich am WE komme.
In der Monosumme ist der rechte Kanal übrigens auch i.O.! Also denke ich der Ausgangstreiber ist hin.
Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527101 Heute : 21094 Gestern : 22653 Online : 263 25.11.2026 18:21 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0708198547363
