Universum TV FT 4286
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 4286
BID = 441042
Micha381
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 4286
Chassis : E9
Hallo Spezialisten,
ich hab ein mehr oder weniger großes Problem mit meinem TV.
Vor ein paar Tagen änderte sich plötzlich die Bildbreite mehrfach hin und her, so als ob die Zoomeinstellungen nicht passen würden.
Am nächsten Tag wollte ich Ihn aus dem Standby einschalten und nix passierte. Da ich nicht ganz doof bin hab ich das Gerät dann die nächsten Tage mal aufgemacht und siehe da, Sicherung defekt.
Ich hab mir dann neue besorgt aber das war nicht die Ursache.
(Wäre ja auch zu einfach)
Da ich mittlerweile auch nen Blockschaltbild gefunden habe bin ich nun ein wenig schlauer.
Die Sicherung (VA603) sitzt vor dem Netztrafo (DU602). Vor dem Trafo befindet sich noch ein Kondensator (C636).
Ich als TV Laie würde ja nun darauf tippen das entweder der Kondensator oder der Trafo das zeitliche gesegnet haben, oder mache ich es mir da zu einfach?
Wäre toll wenn mir mal jemand nen Tipp geben könnte wie ich den Fehler eingrenzen kann.
Micha
BID = 441059
yonossic
Achtung
Da uns bereits der Physikunterricht Klasse 8 lehrt, dass ein normaler Netztrafo keine Gleichspannung transformieren kann, folgt daraus, dass es sich um ein Schaltnetzteil handelt. Und mit etwas Erfahrung erlangt man die Einsicht, dass bei Schaltnetzteilen das Ableben des Wandlertrafos und/oder des primären Siebelkos in der Praxis zu den unwahrscheinlicheren Fehlerursachen zählt.
MESSEN! Schalttransistor d. Primärseite Netzteil und Sekundärseite Schaltnetzteil auf Kurzschlüsse prüfen u.s.w.
Im Zweifelsfalle Fachleute beauftragen oder das Gerät entsorgen.
BID = 441360
Micha381
yonossic hat am  4 Jul 2007 22:27 geschrieben :
Also ich hab in Physik gelernt das aus der Steckdose Wechselstrom kommt und von Gleichstrom hat auch niemand was gesagt.
Das war vielleicht nicht ganz eindeutig, daher hier mal ein Auszug aus dem Manual.
BID = 441465
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
die DU602 ist kein Trafo sondern eine Drossel. Prüfe mal in der Angehängten Datei angegebenen Teile. Expl. die hochohmigen Widerstände und den Kondi. Ist da ein R def., tausche den TDA gegen einen 4605-3 und auch den BUZ (FET).
Ausserdem, kann es sein, dass der Gleichrichter einen wech hat. Auslöten und mit Diodentest prüfen. (sieht aus als wäre dieser mit 4 Dioden diskret aufgebaut)
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498741   Heute : 15305    Gestern : 16862    Online : 244        24.11.2026    17:45
