AEG WaMa Spirit S-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 440929
otti28 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Leverkusen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Spirit S-W
S - Nummer : 03843217
FD - Nummer : 91400222001
ich bin während der Fehlersuche in der oben beschriebenen WAMA auf dieses Forum gestoßen. Wie ich gelesen habe wird hier ja häufig schnell und kompetent geholfen, soweit möglich. Dann will ich auch mal mein Glück versuche und folgenden Fall schildern:
Die WAMA bleibt bei unterschiedlichen Waschprogrammen nach einiger Zeit stehen. Die Restlaufanzeige zeigt die Gesamtprogrammdauer an. Es wird kein Fehler angezeigt. Es blinke ein paar Dioden an der Front. Die WAMA muß aus und wieder an an gemacht werden, bevor ein neuer Waschversuch gestartet werden kann. Die Wollprogramme laufen eigentlich immer durch. Die restlichen Programme laufen mit etwas Glück auch durch, wenn ich die Schleudertouren auf 700 reduziere.
Ein separates Schleudern auf 1200 Touren klappt meistens. Ich habe den Fehlercode ausgelesen und bin von E54 nun bei E91. Ich habe auch schon den Netzstecker um 180 Grad gedreht, was die WAMA etwa 5 mal korrekt durchlaufen ließ (Vielleicht auch nur Glück?)
Kann es an den Motorkohlen liegen? Ich habe die Maschien vor 1 Jahr bei E*ay gekauft. Bisher lief sie problemlos. Wir sind nun aus einem Urlaub wiedergekommen und da streickt die Maschiene nun. (Genau dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann!)
Kann ich den Fehlercode resetten? Dann bekomme ich vielleicht einen aktuellen. Der Wechsel vo E52 auf E91 hat mir etwas stutzig gemacht.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Otti28
BID = 441124
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Motor und Kohlen prüfen.
BID = 441177
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie komme ich am Einfachsten an die Motorkohlen? Muss ich dafür den Motor ausbauen? Wenn ja, wie viele Schrauben sind es den? Ich habe hier von 2 oder 4 gelesen.
Gibt es ein Möglichkeit den Fehler E91 zu löschen?
Wo bekomme ich die Motorkohlen am günstigsten? Gibt es hier einen bevorzugten Online-Shop?
Vielen Dank.
Otti28
BID = 448343
nun habe ich die Motorkohlen getauscht. Leider hat sich am Waschverhalten der Maschine nichts geändert. Jetzt war ich aber im Waschkeller als der Fehler E52 aufgetreten ist. Die Maschine läuft locker im Hauptwaschgang. Auf einmal geht die Laufzeit auf Max-Laufzeit des Programms und die Maschine steht. Ich habe sofort auf Start/Pause gedruckt und das Programm lief weiter.
Jedoch gab es beim Anlaufen des Motors ein knackendes Geräusch, ähnlich wie beim Schalten eines Ganges ohne Kupplung in einem Auto.
Es kam definitiv vom Motor. Kann ich da noch etwas machen / nachschauen, oder war es das für den Motor?
Bitte um Hilfe, da es andernfalls das Ende der Maschine ist.
Vielen Dank,
Otti28
BID = 448349
Ewald4040 Urgestein
E52: Tachogeneratorunterbrechung, oder Motorblockade, oder Motorbandleitung hat Unterbrechung.
Ich würde den Tacho durchmessen, je nach Motor zwischen 120-230 Ohm. Wenn der Tacho ohmmässig in Ordnung ist, könnte der Motor platt sein.
Ganz selten wäre in diesem Fall ein hängendes Motorrelais.
BID = 448601
vielen Dank für die Antwort. Ich würde auf die Motorblockade tippen.
Als der Fehler E52 kam, drückte ich ja sofort wieder die Start-Taste.
Dann hörte ich dieses klackende, knirschende Geräusch. Die Trommel blieb sofort stehen. Dann lief sie aber ohne mein weiteres Zutun bei der nächsten Umdrechung ohne Geräusche weiter.
Tippe ich da richtig? Kann ich sonst noch etwas tun, ausser einen neuen Motor bzw. eine neue Maschine zu kaufen? Den Motor durchzumessen werde ich wohl kaum schaffen.
Otti28
BID = 448608
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Mach einmal den Riemen ab und drehe Motor und dann die Trommel von Hand.
Vielleicht ist auch nur ein Fremdkörper im Bottich.
gruß
röhre
BID = 448986
Ich habe mal den Riemen abgemacht und den Bottich per Hand gedreht.
Es ist nichts Besonderes zu hören. Das spricht dann wohl für einen Fehler am Motor. Dieser Schleudert auch nun nicht mehr, nach ein paar Probeläufen. Im Programm "Schleudern" wird 10 Minuten lang die Trommel nur kurz hin und her bewegt. Es wird max eine Umdrehung gemacht. Das Programm läuft aber ohne Fehler durch, aber auch ohne wirklich zu schleudern. Das gleiche Programm Schleudert ohne Beladung problemlos.
Ich glaube, ich entscheide mich für eine neue Maschine. Sie sollte mind 6Kg Fassungsvermögen sowie mind. 1200 Umdrehungen haben.
Marke ist eigentlich egal.
Da es meine zweite AEG-Maschine mit Macken in den ersten 6-7 Jahren ist, möchte ich keine AEG mehr. Gibt es Kaufempfehlungen aus eigener Erfahrung?
Vielen Dank.
Otti28
BID = 448987
DMfaF Inventar
Wenn das Portomanie gut gefüllt ist, so mit knapp 1000 Euronen, empfehle ich MIELE.
Bernd
BID = 449387
bei leichter Beladung (3-4 Wäschestücke) läuft die AEG nun durch.
Ich habe aber keine Lust mehr auf dieses Glücksspiel.
Ich habe mir eine Miele W 1714 bestellt und hoffe, dass ich damit mehr Glück haben werde als mit den beiden AEG Maschinen.
Bei meiner ersten AEG-Maschine ist nach 6 Jahren der Zementblock geplatzt, nachdem ich einen Monat vorher den Motor ausgetauscht habe (Baugleicher Motor).
AEG kommt mir nicht mehr ins Haus.
Danke für Eure Hilfe.
Otti28
BID = 449389
DMfaF Inventar
Da kann ich Dir nur zu diesem Kauf gratulieren! Gute Entscheidung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193828549 Heute : 39801 Gestern : 49271 Online : 1027 29.10.2026 16:02 59 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0262720584869
