zu kleiner flash, zu kleine eeprom- datenauslagerung möglich
Serverzeit: 16 11 2026  18:15:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 32054
Kai_Sch
hallo leute, bevor einer lacht, ich bin grad am anfang des ganzen. stelle aber fest, daß ich mit dem bascom-compiler schnell an die grenzen des flash-speicher gerate
ist es möglich ein speichermodul in die schaltung einfließen zu lassen, welches als auslagerungs-speicher arbeitet?
BID = 32094
dos6510
falls Du von den Atmels redest - der Programmspeicher kann extern nicht vergrössert werden.
Externes Ram ist möglich, ich weiss nicht, ob der Bascom das unterstützt.
Tipp: man kann manchmal durch kleine Programmiertricks viel Speicher sparen:
in "c" z.B. niemals so programmieren:
Code :
if (SramZelle>10)
Doanything(SramZelle)
sondern:
Code :
Register=SramZelle;
if(Register>10)
Doanything(Register)
Das spart Code und Ausfürhungszeit, da der langsame SRAM Zugriff durch Registerzugriffe ersetzt wird.
Wenn man seinen Compiler gut kennt (immer die erzeugten Assemblerfiles durchschauen), findet man da noch so manche Optimierungsmöglichkeiten!
Beachten: geht so nur, wenn nur lesend wiederholt auf einen SRAM Zelle zugegriffen werden muss!
DoS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am 17 Sep 2003 16:39 ]
BID = 32132
Wenn ich das lese, bin ich mir sicher das du das Demo von Bascom hast. Da steht zwar 2 K Flash werden unterstützt, ist aber nicht so. Nur mit einer Lizenz klapp bei dem Teil alles. Da du aber noch am Anfang stehst, überlege mal ob da der Assembler oder C besser geeignet währe? Ich gestehe, ich mache ein paar kleine sachen mit Bascom, wenn es aber um zeitkritische Routinen geht versagen alle Hochsprachen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315046   Heute : 9825    Gestern : 12485    Online : 303        16.11.2026    18:15
