Siemens WaMa Siwamat 6143
Serverzeit: 21 11 2026  23:21:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6143
BID = 440915
reynolds
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6143
Typenschild Zeile 1 : WM61431
möchte bei meiner Siemens Siwamat 6143 den Antriebsriemen der Trommel wechseln, nachdem der alte gerissen ist. Kriege ich das bei handwerklicher Begabung mittlerer Art und Güte selbst hin? Und kann mir jemand sagen, wie?
Danke und Grüße
Reynolds
BID = 440928
Danidan
Hi Reynolds,
normalerweise sollte das Wechseln eines Antriebsriemens nicht allzu große Probleme in den Weg stellen!
Du musst dazu eigentlich nur die Rückwand abschrauben (Natürlich wenn der Stecker 100%ig gezogen ist!!!)
Dann suchst du die "Reste" des alten Riemens zusammen und entfernst diese aus der Maschine!
Das Einfachste ist nun, wenn du den neuen Riemen anlegen möchtest, du legst den Riemen zuerst unten unterhalb der Motorwelle in den dafür vorgesehenen Rizeln ein und hälst in mit einer Hand so fest, das er nicht herausrutschen kann! Dann nimmst du die Andere Hand und legst den Riemen an der Treibscheibe der Trommel an! Nun drehst du die Scheibe langsam, sodass der Riemen sich dabei auf die Scheibe Legt! Mit der Hand am Motor musst du darauf achten, dass sich der Riemen dabei nicht von der Motorachse löst!
Wenn das so zu schwer oder gar nicht geht, musst du die Verankerung des Motors leicht lösen, sodass du den Motor bewegen kannst, den Riemen dann einlegen und am ende den Motor wieder relativ stramm ziehen und ihn wieder festschrauben!
Ein Tip noch,
Wenn du den Riemen erfolgreich gewechselt hast und die Maschine dann wieder mit Wäsche laufen läßt und sie beim drehen quietscht oder du ein "knatterndes" Geräusch hörst, musst du den Riemen noch etwas strammer ziehen! (Natürlich auch mit Stecker draußen )
Wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib ruhig!
gruß
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444285   Heute : 20066    Gestern : 29111    Online : 251        21.11.2026    23:21
