Traveler SONS DC-6900
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Traveler DC-6900
Problem gelöst
BID = 440748
anderl87
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Traveler
Gerätetyp : DC-6900
ich habe mal wieder ein Problem und zwar ist von meiner Digitalkamera der mini USB Stecker und die buchse durch mechanischen schaden defekt!:-( ich habe bis jetzt vergeblich im internet ge googlet aber nix gefunden denn das glaube ich ist kein normaler usb mini stecker denn dieser hat 9 pins oder stimmt meine vermutung nicht?? Es handelt sich hierbei um eine Travler DC-6900. Könntet ihr vielleicht weiterhelfen denn ich habe überhaupt keinen Plan mehr!???
Vielen Dank im Voraus
Anderl87
BID = 440852
HansG
Zur Homepage von HansG
Bei einem solchen Anschluss handelt es sich fast immer um Kombinations-Anschlüsse, deren Funktion erst durch das Kabel festgelegt wird. In deinem Fall wird es sich wohl um die Kombination USB, Video, Audio handeln. Auch Fernsteuerung ist möglich. Genaues dazu findet man im Allgemeinen in der Beschreibung.
Solche Anschlussteile wird es demzufolge nur als Geräte-/Hersteller-spezifisches Ersatzteil geben, und das sicher auch nur, wenn es ein eigenständiges Teil ist, sonst wohl nur zusammen mit der Leiterplatte.
BID = 440935
anderl87
Also wird meine einzige möglichkeit sein das ich dem alten stecker versuche auf zu brechen und zu schauen wo die leitungen fürs usb hin gehen?? und dann eine Standard Micro oder Mini drauf löte??
Anderl
BID = 440937
Nein, du könntest z.B. den Hersteller fragen ob er dir eine Buchse schicken kann, oder du schickst das Gerät zur Reparatur ein.
Es ist nämlich auch gut möglich das in dem Stecker zusätzliche Brücken sind, die die jeweilige Funktion der Buchse festlegen.
BID = 440988
anderl87
ich habe schon angefragt aber einen reperatur ist zu teuer und so rücken sie nichts raus!
Anderl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316027   Heute : 10808    Gestern : 12485    Online : 723        16.11.2026    19:44
