Zanussi WaMa ZF 1212 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 440731
daniel23nrw Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dortmund
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZF 1212 C
S - Nummer : 35000199
Typenschild Zeile 1 : Mod. ZF 1212 C
Typenschild Zeile 2 : Type P 629733
Typenschild Zeile 3 : Prod.No. 914789025
ich hoffe das Ihr mir helfen könnt mein Problem zu lösen.
Meine Waschmaschine - Zanussi ZF 1212 C - läuft eigentlich sehr gut.
Allerdings flog irgendwann mal der Schutzschalter raus.
Als Übeltäter war schnell die Waschmaschine ausgemacht.
Am nächsten Tag also die Maschine hervorgezogen und Deckel ab.
-Probelauf durchgeführt.
-Lief in allen Programmen einwandfrei.
-Danach wieder unter die Arbeitsplatte geschoben.
-Angeschlossen
-Testlauf gemacht.
-Beim Pumpen lief nun ca. eine Tasse Wasser unter der Maschine heraus
-wieder hervorgezogen, alle Schläuche geprüft.
-Vermutung war das der Abwasserschlauch leicht gequetscht war.
-wieder unter die Arbeitsplatte geschoben, mit mehr Spiel für Schläuche
-Testlauf
-Alles ok
Nun hat die Maschine ca. 3 bis 4 Ladungen einwandfrei erledigt. Als wieder der Schutzschalter auslöste. Wieder stand etwas Wasser unter der Maschine.
Ich hab sie jetzt so oft aufgeschraubt und nachgesehen, kann aber nirgends eine undichte Stelle ausmachen.
Hat von Euch jemand ´nen Tip, ob es irgendwo anfällige Stellen für Haarrisse gibt, bzw. hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem?
Bin für jeden Tip dankbar.
Schon mal besten Dank im voraus und schönen Gruß
Daniel
BID = 440815
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Willkommen im Forum
Schau dir den Schlauch an, der von der Einspülwanne oben mittig auf den Bottich geht. Dort kommt es bei Schaumentwicklung zum Austritt von Wasser.
Auch der Türfaltenbalg ist zu prüfen. Wasserspuren sind erkennbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444512 Heute : 20293 Gestern : 29111 Online : 618 21.11.2026 23:47 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0139498710632
