Conrad REC Bausatz ehem. Best.Nr. 199826
Serverzeit: 15 11 2026  02:03:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Conrad Bausatz ehem. Best.Nr. 199826
BID = 440689
Anjaspirit
Geräteart : Receiver
Hersteller : Conrad Bausatz
Gerätetyp : ehem. Best.Nr. 199826
ich hab mir (mal wieder) einen der beschrieben Bausätze zusammengehörtet. Bei der Funktionsprüfung war ich massiv erschrocken. Der Amp. wird ziemlich heiß, und im Lautsprecher ist zwar ein Sender zu hören, aber dieser "schwingt", was heißen soll, er wird pulsierend lauter und leiser. Kurzschlüsse hab ich schon überprüft.
Schätze mal das ein Kondensator sich verabschiedet hat, aber ich hab keine Ahnung wo ich zu suchen beginnen soll...
Nachdem Conrad den Bausatz nicht mehr anbietet, hab ich mir die Anleitung mal gegoogelt.
PDF: http://home.arcor.de/tubemaster/pic_page/conrad_ukw/radio.pdf
Hier die zugehörige Homepage:
http://home.arcor.de/tubemaster/ukw_conradbausatz.html
Vielleicht kann mir mal einer einen Tip geben (wo mein) der Fehler liegt. Das IC ist heile....
LG
Anja
BID = 440712
Mach doch mal ein Foto von deinem Aufbau, beide Seiten.
Welche Spannungsquelle benutzt du?
Die Bausätze funktionieren normalerweise, ein Bauteildefekt kommt selten vor.
BID = 440726
Anjaspirit
Hi Mr Ed,
hatte einen 9V Block benutzt, da ich erst dachte das die Batterie den Geist aufgibt, wechselte ich dann zu einem Steckernetzteil (ebenfalls 9V), das Problem änderte sich nicht...
Bilder sind mangels funktionierender Digicam ein problem, ich versuch mal obs mitm Scanner funktioniert...
****edit****
Mein neuer Scanner spielt da leider nicht mit, schaue mal, ob mir da jemand den Gefallen tut...
****end****
LG aka. 73
Anja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anjaspirit am  3 Jul 2007 17:14 ]
BID = 440738
Schau mal, ob du bei R6, C24, C26, C10 und C11 alles richtig gemacht hast.
Obwohl C10 und C11 , sowie C24 und C26 parallelgeschaltet sind, darf man die nicht vertauschen oder einen weglassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Jul 2007 18:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293719   Heute : 931    Gestern : 11657    Online : 190        15.11.2026    2:03
