Blomberg WaMa Opal 5240
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Opal 5240
BID = 440658
wosuel
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Opal 5240
S - Nummer : 0020600203
bei meiner WA 5240 müssen die Kohlen erneuert werden - laut Kundendienst von Blomberg. (Die WA zeigte mir gestern den entsprechenden Fehlercode an.)
Die Kohlen kann ich mir über Blomberg zusenden lassen. Nur wie kann ich sie selber einbauen?
Kann mir jemand eine kurze Anleitung dazu geben?
Danke!
Wosuel
BID = 440669
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Wosuel,
willkommen im Forum.
Mache die Maschine spannungsfrei (Netzstecker ziehen), sonst LEBENSGEFAHR!
Entferne rundum die Schrauben der Geräterückwand und nimm die Rückwand ab.
Nimm den Treibriemen vom Riemenrad (Vorsicht: Klemm- und Schnittgefahr!)
Ziehe die Stecker vom Heizkörper und vom Temperaturfühler ab.
Enferne nacheinander die beiden Schrauben (SW 13), die den Motor am Lagerkreuz halten. Halte den Motor beim Lösen der letzten Schraube fest.
Hole den Motor aus der Maschine hervor.
Die Kohlebürsten sind am anderen Ende (gegenüber Ritzel) mit jeweils einer Torx-Schraube am Motor befestigt. Merke dir Ihre Einbaulage und -Richtung, bevor Du sie abnimmst.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Soweit klar?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 440674
wosuel
Vielen lieben Dank. Das müssten ja auch "Blondies" hinbekommen.
Ich werde mein bestes geben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445016   Heute : 363    Gestern : 20435    Online : 370        22.11.2026    0:42
