Belüftungsbedarf bei Scannergehäuse-Belichter
Serverzeit: 12 11 2026  19:46:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 440644
kolbenquaeler
Tagchen,
Ich möchte mir einen Leiterplattenbelichter aus einem alten Scannergehäuse basteln, dafür habe ich ein Gesichtsbräunungsgerät mit 6 UV-Röhren und insgesamt 105W Leistung zur Hand, welchem ich fürs Erste die Elektronik entnehmen will.
Ich nehme mal an, dass dabei auch ordentlich Wärme entsteht und das Gehäuse deswegen auch belüftet werden sollte/muss. Nun hätte ich hier noch 3 486er-Lüfter rumfliegen, die von der Bauhöhe prima ins Gehäuse passen würden, ob die für diesen Zweck wohl ausreichend wären?
Hat jemand Erfahrung mit so einem Eigenbau-Teil und kann Tipps hinsichtlich des Belüftungsbedarfs geben?
BID = 440651
Ich denke schon, daß die ausreichen, denn diese Prozessoren mit je vielleicht 30W werden ja auch ganz wirksam dadurch gekühlt.
Wenn du das Gerät nicht im professionellen Dauereinsatz betreibst, brauchst du wahrscheinlich gar keine Lüfter, denn bei dieser Leistung ergeben sich recht kurze Belichtungszeiten.
Eine 2A Schmelzsicherung solltest aber auf jeden Fall einbauen, damit es keinen Brand gibt, falls doch mal etwas schiefgeht.
BID = 440654
perl hat am  3 Jul 2007 11:20 geschrieben :
Naja, der stromhungrigste 486er dürfte der 486DX2 sein, denn die DX4 laufen bereits mit 3,3V, während der DX2 noch mit max 1,5A bei 5V angegeben ist. Das macht max. 7,5W. Daher wurden diese nicht selten noch passiv gekühlt.
Zu den Lüftern: Es gibt nichts schlimmeres als ein Wärmestauf durch stehende Luft. Es reicht schon ein Lüfter, wenn dieser die Luft auf einer Seite einsaugt und auf der anderen wieder herausbläst.
BID = 440665
kolbenquaeler
Also, garkeine Belüftung ist auch keine Lösung, ich will ja auch was zum Basteln haben... =)
Ich denke, ich probiers erst mal mit nur einem Lüfter und schaue was passiert, ist nur so für den gelegentlichen Hobbyeinsatz.
Danke für eure Antworten!
BID = 440879
cholertinu
kolbenquaeler hat am  3 Jul 2007 12:44 geschrieben :
Dann würde ich den Lüfter saugend montieren. Der Luftstrom bleibt in etwa gleich wie im blasenden Betrieb, im Gerät selbst wird die Luft aber gleichmässiger ausgetauscht. Du hast ja keine lokale Wärmequelle wie bei einem Prozessor, die punktgenau angepustet werden muss.
BID = 441198
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Also ich habe auch 90W (6 Röhren) in meinem Belichter-Scannergehäuse drin. Ich belichte damit 60 Sekunden lang.
Heiss wird da nix, zu kurze Einschaltdauer...
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 441922
kolbenquaeler
cholertinu hat am  4 Jul 2007 11:35 geschrieben :
Ja, so dachte ich mir das eigentlich auch.
Steppenwolf hat am  5 Jul 2007 14:02 geschrieben :
Das ist ja schon mal beruhigend, dann kann meine Schaltung für den Lüfter ja erstmal versagen. =)
Weil das Loch nämlich schon mal drin ist, werde ich den einfach trotzdem mal einbauen, so aus reiner Experimentierfreude. Später vielleicht noch einen digitalen Timer mit LCD, ein LED und einen Beeper, mal schauen. Am besten gleich noch eine Temperaturanzeige, dann weiss ichs genau. =)
BID = 441934
Steppenwolf
Boaaah... in meinem hats genau 3 Vorschaltgeräte und ein gewelltes, glänzendes Stahlblech
Natürlich alles fachgerecht mit vieeel Heisskleber fixiert und kreuz und quer
So ganz nach "form follows function"
Viel Glück damit!
Meine Projekte:
BID = 442045
faustian.spirit
Übrigens, wenn jemand noch ein grosses Scannergehäuse (siehe Ausschlachtthread) haben will, bevor ich es wegwerfe - an Selbstabholer in KR, bitte dann um PM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194266098   Heute : 12122    Gestern : 9083    Online : 284        12.11.2026    19:46
