Bauknecht WäTro TRKK 6620 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Bauknecht TRKK 6620 |
BID = 440466
pubba Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Krefeld
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6620
S - Nummer : 8560 662 03203
Ich habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner. Wenn ich den Trockner anschalte kommt nach ca 2 Minuten die Fehlermeldung *Wasserbehälter leeren* und fängt an zu piepen... Den Wärmetauscher habe ich auch schon gereinigt aber ohne Erfolg. Hoffe mir kann da jemand helfen woran es liegt. Danke im voraus.
BID = 440585
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Kondensatpumpe prüfen.
Schläuche auf Verstopfung prüfen.
Das Kondenswasser wird nicht in die Schublade gepumpt.
Den Einfüllstutzen hinten an der Schublade reinigen.
gruß
röhre
BID = 442929
Also ich habe den Trockner aufgemacht und konnte innen drin nix feststellen...
Nach dem ich was Wasser aus dem kleinen Auffangbecken unten rechts im Trockner von hinten im Innenleben ich denke mal von der Pumpe ausgesaugt habe, funktionierte der Trockner für eine halbe stunde wieder aber nun wieder der selbe Fehler. Das Kondenswasser wird nicht in die Schublade gepumpt !!!
Das bedeutet doch denke ich mal das die Pumpe kaputt ist oder ?!
Danke im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pubba am 12 Jul 2007 20:56 ]
BID = 442939
alexis-007 Schreibmaschine
| | Das bedeutet doch denke ich mal das die Pumpe kaputt ist oder ?! |
Nicht denken, sondern messen.
| | Kondensatpumpe prüfen. |
und die Schläuche von der Pumpe zum Auffangbehälter auf Verstopfung prüfen (kurz durchblasen).
BID = 442941
hab kein messgerät hier ^^
durch die schläuche habe ich schon gepusht die sind alle frei !
BID = 442946
| | hab kein messgerät hier ^^ |
Ja und Nun
BID = 442952
kann ich nicht messen ob die pumpe strom zieht
BID = 442955
| | kann ich nicht messen ob die pumpe strom zieht |
Na klar kann man das. Nämlich mit einem Meßgerät.
BID = 442973
DMfaF Inventar
 Ein artverwandter Beruf und möchte ohne Werkzeug ( dazu gehört auch ein Meßgerät ) eine Reperatur durchführen?
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314702 Heute : 9481 Gestern : 12485 Online : 424 16.11.2026 17:37 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0268409252167
