Siemens WaMa Siwamat Plus 3703 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat Plus 3703 |
BID = 440224
climb Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Sindelfingen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3703
FD - Nummer : 7001 00274
Typenschild Zeile 1 : E-Nr WM 37030/04
unsere WaMa läuft nicht mehr richtig. Bei Anwahl aller Programme wird zwar kraefitg Wasser gepumpt aber die Trommel dreht sich nicht.
Habe mal hinten aufgeschraubt der Keilriemen sieht gut aus, denke das es der Motor ist.
Wie kann ich das feststellen und dann beheben?
Bin dankbar ueber jede Hilfe / Info.
BID = 440373
flumer Stammposter
Hallo climb,
Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Ich baue den Motor dazu meistens aus; Rückwand entfernen, Motor lösen (meistens zwei 13`er Schrauben), Antriebsriemen sowie Kabelverbindungen ab, Motor zurückschieben und rausnehmen. Dann die Motorkohlen (dazu Motor, Lagerschild mit 4 x 25`er Torx-Schrauben lösen bzw. öffnen)ausbauen und prüfen.
Gruß flumer
____________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 2 Jul 2007 7:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 2 Jul 2007 7:32 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194329970 Heute : 12189 Gestern : 12577 Online : 641 17.11.2026 23:07 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0302729606628
