HP DRU Laserjet 4050 TDN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 440197
bigfootblue2000 Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4050
HAllo,
habe einen HP LJ 4050 mit Jetdirect und Duplex Einheit.
Leider schaffe ich es nicht den Duplex in Betrieb zu nehmen.
Im Drucker ist der Duplex installiert und aud on gesetzt.
aber wenn ich drucken möchte, druckt er immer nur eine Seite und nicht im Duplex Modus.
Ich hab schon alles Probiert. Habe den PCL 6 Treiber von Microfot und habe auch sämtliche Software von HP.
Ich kann nirgends auswählen, dass es duplex drucken soll.
Der Witz ist, wenn ich ein Protokoll direkt vom Drucker drucke der üner mehrerre Seiten geht, macht er das aufDuplex.
Hilfe kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bigfootblue2000 am 1 Jul 2007 12:31 ]
BID = 440234
Canide Schreibmaschine
scheint mir eher ein Treiberproblem zu sein. Im Treiber müssen die installierten Optionen in der Regel erst "manuell" aktiviert werden. Das heißt, man muß im Treiber irgendwo einstellen können, wieviel RAM der Drucker hat und daß z. B. Duplex vorhanden ist.
Canide
BID = 440246
nabruxas Monitorspezialist
Unter XP:
Start
Einstellungen
Drucker und Faxgeräte
Treiber auswählen (neues Fenster wird geöffnet, zb. HP Laserjet 4000 series PCL)
Dann wählst Du aus:
Drucker
Eigenschaften
Geräteeinstellungen
Unter Installierbare Optionen (herunterrollen bis zum Duplexer)
Den Duplexer mit dem Pull-Down Menü auf Installiert setzen
Übernehmen
Fertig!
Nimm weiters den PCL5 Treiber!
Der PCL 6 Treiber hat zwar ein schöneres Schriftbild aber die Verabreitung dauert länger. Das kannst Du aber probieren und einstellen wie Du möchtest.
Im übrigen verwende ich zumeist den MS Treiber, da diverse Hersteller nicht immer sauber programmieren und wenn mehere Treiber installiert sind es zu unerwarteten Problemen kommen kann. (Konflikte die nur schwer zu lokalisieren sind)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 1 Jul 2007 17:54 ]
BID = 440744
danke für die Antworten.
Habe alles so gemacht wie beschrieben. War schon alles so eingestellt.
Habe auch PCL 5 probiert. Geht leider net
Noch ne idee?
ich habe den Drucker nicht direkt mit LPT verbunden sondern über IP (Jetdirect server)
sollte aber doch auch kein problem sein, oder doch?
BID = 440873
so, habe das Problem gefunden.
habe die Treiber von HP runtergeladen und da habeich die Mögl. auf Duplex zu stellen.
Es funktioniert alles.
merci
BID = 441089
wir sind eigentlich auch davon ausgegangen, daß Du den HP Treiber nutzt und nicht den einfachen MS-Treiber. Aber egal, Hauptsache es läuft so, wie es soll. Du kannst das Thema dann gerne hier schließen.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493659 Heute : 10222 Gestern : 16862 Online : 310 24.11.2026 12:48 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0258038043976
