AEG WaMa 7450 update
Serverzeit: 22 11 2026  03:46:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 7450 update
BID = 440157
playteam
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 7450 update
S - Nummer : 33659271
Typenschild Zeile 1 : 47AczBA01A
Typenschild Zeile 2 : PNC 91400271400
Hallo...liebe Helfer.
Ich habe ein Problem mit meiner AEG 7450 Update. In den letzten Tagen ist aufgefallen dass die WAMA nicht mehr heizt. Möglicherweise schon einige Wochen beanstandet meine Frau dass die Wäsche nicht mehr richtig sauber wird.Die Heizung ist ok.Spannung lässt sich an beiden Polen messen. Jemand eine Lösung.
zudem kommt noch ein Problem was vielleicht viel schlimmer ist.Die AEG Schleudert und lt Anzeige in den letzten 3 Minuten wo sie eigentlich auf Höchsttouren schleudern soll wird sie langsamer und nimmt wieder Wasser.Durch das Wasser entsteht eine Unwucht so dass die WAMA sehr laut wird.Sie pumpt das Wasser dann wohl noch ab,aber die Wäsche bleibt dann nass,nachdem Die Uhr auf 0 steht.DAs macht sie im Waschgang,auch wenn ich nur Schleudern wähle,nimmt sie kurz vorm Ende wieder Wasser.So etwas habe ich noch nie gehört oder gesehen. Haben Die AEG 7450 Update mit der Elektronik Problem. Sieht mir schon fast danach aus als sei diese Platine defekt.Gibt es dafür ein neues Programm zum abdaten.Oder hat jemand dazu eine Erklärung..? Würde mich über Tipps sehr freuen..danke im Voraus
BID = 486144
mr.skater
Hallo playteam,
hat sich dein Problem mittlerweile gelöst? Habe dasselbe Problem, Fehler E71, heizt nicht mehr (Fühler und Heizelement wurden schon getauscht)...hast du mir noch Tipps???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446790   Heute : 2145    Gestern : 20435    Online : 245        22.11.2026    3:46
