Schneider TV -17.1-70249
Serverzeit: 25 11 2026  00:26:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider TV-17.1-70249
BID = 32014
hug0
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : TV-17.1-70249
hi,
ich habe ein problem mit obigen Gerät... beim Einschalten zischt der Hochspannungstrafo sonst tut sich aber nix. Meine Frage ist das der Übeltäter oder könnte es was anderes sein wie kann ich das sinnvoll rausmessen. Für eure Hilfe vielen Dank .!!!
BID = 32015
Alde
Hallo Hugo,
so wie Du es beschreibst tippe ich auch auf den Trafo.
Das Gerät steht aber leider nicht vor mir,deshalb schau mal nach ob auch die Kabel ( Hochspannung,Focus ) richtig sitzen.
Kann man bei dem Sprühgeräsch auch einen Geruch wahrnehmen??
Vielleicht auch mal die Lötstellen am Trafo selbst prüfen.
Aber wie gesagt,ich tippe auch auf den Trafo.
Falls Dir noch was auffällt oder Du den Fehler gefunden hast - ab ins Forum
Gruss Alde
BID = 32082
hug0
hi,
Also mir ist noch aufgefallen das bei dem zischen des Trafos noch ein Funke zu sehen ist ich denke das der Trafo durchgebrannt ist ??? Kalte Lötstellen sind nicht zu sehen Kabel sitzen auch fest. Ist es nun definitiv der Trafo wie kann ich nun sicher gehen??? Für eure Hilfe VIelen Dank
Gruß hug0
BID = 32083
Alde
Hallo HugO,
wenn Du sagst es sei ein Funke zu sehen,
dann kann man davon ausgehen dass der Trafo defekt ist.
Sehr warscheinlich schlägt hierbei die Hochspannung gegen
Masse.
Also: Trafo tauschen
PS: Ist aber nicht auszuschliessen dass noch etwas anderes
defekt ist.
Grüsse Dich,
Alde
BID = 32084
hug0
entzückend,
jetzt stellt sich nur die Frage wo bekomm ich son teil her
BID = 32086
Alde
Hey HugO,
am besten probierste es mal bei Fernseh Maul unter
www.Fernseh-Maul.de
Schau aber auch auf den Trafo und schreib Dir die Nummer ab
falls noch erkennbar.
Das Ding dürfte so ca um 35 € kosten zzgl.Versand.Schätz ich mal.
Viel Glück,
Alde
BID = 32088
Alde
Habe eben mal bei Fernseh Maul nachgeschaut.
Hier finde ich aber Dein Gerät nicht.
Wenn ich die Typennummer eingebe finde ich dort einen Palladium Fernseher aber keinen Schneider.
Am besten genaue Type aufschreiben mit Chassis Nr und Anfrage zu Fernseh Maul mailen.
Du bekommst dann umgehend bescheid.
Grüss Dich,
Alde
BID = 32145
Spok
Ersatztyp von Diemen dürfte HR8196 sein. Gibt's oben im Shop. Eventuell noch Dioden als Folgefehler defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506789   Heute : 713    Gestern : 22653    Online : 822        25.11.2026    0:26
