Forenregeln "auffindbar" machen.
Serverzeit: 22 11 2026  03:02:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 439571
cholertinu
Entweder habe ich Tomaten auf den Augen, oder...
Ich war heute wieder mal damit beschäftigt, die Forenregeln zu finden.
Intuitiv habe ich die unter "FAQ" im gelben Balken gesucht - und nicht gefunden.
Unter "Registrieren", auch im gelben Balken, sind sie zu finden, ja.
Würde es wohl Sinn machen, die Forenregeln auch als obersten Eintrag in die FAQ einzutragen, es wird ja immer wieder darauf verlinkt. Gleich einen Link auf der Hauptseite setzen halte ich dann doch für etwas übertrieben.
Was haltet ihr davon? Bin ich der einzige mit diesem Problem?
BID = 455225
cholertinu
*nachobenhol*
Ich scheine tatsächlich der einzige mit diesem Problem zu sein...
...ausser all den KFZ-Fritzen, die die Regeln auch nicht finden
BID = 455228
tsaphiel
nee find ich gut, vielleicht sogar wirklich neben die AGB als Button!
Druff un D'widd!!!
BID = 455271
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Bereits im Februar 2007 habe ich in verschiedenen Unterforen, z.B. "Projekte im Selbstbau", die Forenregeln hochgepinnt.
Guckst Du hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Oder hier:
BID = 455279
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
So, nun ist der Link eingebaut - oben in dem gelb unterlegten Feld.
Irgendwie geht der Link noch unter.Zu klein meine ich.
Vieleicht hat ja jemand eine Idee, wo man den Link besser unterbringen könnte.
Baldur
BID = 455288
cholertinu
Ich finde es gut so. Danke, Baldur.
Eventuell könnte zur besseren Sichtbarkeit vor die Forenregeln noch eine Leerzeile geschaltet werden, so wie nach dem Link zum roten Text.
BID = 455292
admin
Administrator
so besser ?
BID = 455293
Tobi P.
Hm, wir haben doch diese beiden Kerlchen hier:
Könnte man doch gut sichtbar im Kopf des Forums einbauen. Und bevor sam2 mir zuvorkommt: Es heisst "Forenregeln" und nicht "Forumsregeln" *duckundweg*
Gruß Tobi
BID = 455295
admin
Administrator
Tobi P. hat am  4 Sep 2007 21:24 geschrieben :
... Und bevor sam2 mir zuvorkommt: Es heisst "Forenregeln" und nicht "Forumsregeln" *duckundweg*
Gruß Tobi
Na gut ist eingebaut.
Hoffentlich hats sam2 nicht gemerkt - versteck
BID = 455298
Gut,das sieht jetzt ein Blinder im Finstern...
Aber ob das die Hardcore-KFZ-Bastler nun davon abhält...
BID = 455303
psiefke
Baldur, bitte mach dieses grausame, animierte GIF wieder weg. ein einfacher Textlink sollte völlig reichen. gegebenenfalls einen schriftgrad größer als die restlichen links in dem rahmen.
ich befürchte, dass ein DAA ( Dümmster anzunehmneder autobastler) den lustig blinkenden regeln button genauso übersieht wie es mit der suchfunktion (für die ich mir im übrigen auch einen zusätzlichen textlink wünschen würde) gelegentlich der fall ist.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 455304
cholertinu
Es heisst "Forenregeln"...
sag ich doch schon von Anfang an
Das animierte GIF halte ich dann doch für etwas übers Ziel hinausgeschossen. Der Textlink gefiel mir bedeutend besser.
BID = 455306
HF MArtin
Warum nicht ein kleiner Text direkt im Eingabefeld, wenn man einen neuen Beitrag verfasst? Sowas wie
"Bitte keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien - Siehe Foren-Regeln"
oder so. Ich denke, das ist effektiver als ein noch so grosses Regeln-Smiley..
Grüsse
BID = 455312
admin
Administrator
HF MArtin hat am  4 Sep 2007 22:03 geschrieben :
Warum nicht ein kleiner Text direkt im Eingabefeld, wenn man einen neuen Beitrag verfasst? ....
Eingebaut.
Oben etwas "entschärft"
Bitte weitere Vorschläge
Aber auch Euch allen ganz vielen Dank für die Ideen und Vorschläge.
Baldur (admin)
BID = 455317
HF MArtin
Deutlicher geht es wohl kaum noch..
Ich denke, damit wird sich die Anzahl der entsprechenden Anfragen auf ca. 1 pro Jahr reduzieren (und auch nur, um den Countdown zu testen)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446444   Heute : 1799    Gestern : 20435    Online : 507        22.11.2026    3:02
