Philips TV 28PT4454
Serverzeit: 24 11 2026  21:03:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4454
BID = 439324
Horst01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4454
Chassis : L6.3AA
Hallo !!
Sollte für den TV einen Schaltplan haben .
Suche den Widerstandswert 3908 ????
MFg
HOrst
BID = 439340
Horst01
Habe das Problem das dieser Widerstand raucht ( habe ihn durch einen 4,7
Ohm ersetzt)
Das Bild hat unten einen schwarzen Balken ca .3 cm !mit einem hellen weißen Strich durch !!
Was kann da sein ?
Horst
BID = 439347
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
lt meinem Plan hat der 3908 2,2Ohm.
Hast Du den Plan?
Falls nicht kurze email und ich schicke Dir die 12MB.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 439361
hologram
Hallo Horst,
Post kommt gerade. Hoffe passt in Dein Postfach.
gruß
hologram
BID = 439523
Horst01
Danke , soeben erhalten .
Spitze von Dir .
Werde mal alles kontrollieren.
MFg
Horst
BID = 439597
Horst01
Widerstand 2,2Ohm gewechselt .
Bild jetzt nicht mehr zusammengezogen .
Doch wenn ich bei meinem DVD auf Menü gehe ist das Menübild leicht
zusammengezogen .
Kann ich das irgendwo noch einstellen , oder ist da was noch defekt ??
MFG
Horst
BID = 440176
Horst01
Bitte um Hilfe !!!!
BID = 441919
Horst01
Habe alle Kondensatoren gewechselt , dennoch bei Menübild zusammengezogen .
hat jemand noch eine Idee ?
MFg
Horst
BID = 447168
oneall
Hallo...
habe mit dem selben Fernseher ein Problem und würde den Schaltplan ebenso benötigen vl wäre jemand so nett ihn mir per mail zukommen zu lassen:
    franz.simader (äht) akh.linz.at (automatisch editiert wegen spamgefahr)
oneall
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502138   Heute : 18706    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    21:03
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
