Bascom Code geht nicht Asm code schon ?!
Serverzeit: 25 11 2026  00:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 439257
Testus2K
Hallo erstmal und direkt eine kurze beschreibung meines Problems.
Ich suche seid einiger zeit einen Einstieg in die Mikrocontroller Programmierung und bin jetzt an folgendem Punkt:
ich Habe eine Schaltung mit Strom,ISP und einer LED.
mit AvrStudio hab ich Asm code aufgespielt und die Led sowohl zum leuchten als auch zum blinken gebracht (PB1).
ich hab mich aber erstmal der einfachheit halber für Basic entschieden, da tun sich aber einige Probleme auf. Ich besitze nur den Avr Isp MkII der bekantermassen nicht direkt unter Bascom läuft, deshalb wollte ich die Hex files mit avr studio aufspielen, was scheinbar in der Praxis auch nicht funktioniert. zu guter letzt benutze ich die stk500.exe um den Mega8 direkt zu beschreiben, was angeblich auch keine Fehler gibt, aber: nichts passiert.
aktiviert Bascom standartmäßig interne pullup widerstände und die led leuchtet nicht wegen des zusätzlichen externen widerstands, oder ist der code müll, oder liegt es am überspiel versuch?
Bitte Bitte helft mir, ich hätte so gerne endlich mal ein erfolgserlebniss
der code den ich benutze:
Code :
$regfile "m8def.dat"
$crystal = 4000000
Config Portb.1 = Output
Do
Portb.1 = 1
Waitms 500
Portb.1 = 0
Waitms 500
Loop
// mit fällt gerade ein, als ich den code so geschrieben hab, das die eine led nur leuchten soll blinkte die auf einmal...aber wie gesagt beim assemblercode gibg beides, also glaub ich nicht, dass es an der Hardware liegt
BID = 439494
jensi2001
Zur Homepage von jensi2001
bin in Bascom auch noch nicht 100%ig fit, aber ein "END" am Ende sollte zumindestens stehen.
Interne Pullups brauchst du doch nur für die Eingänge und nein standardmäßig werden diese nicht aktiviert sonder über "portb.x=1"
Mit was spielst du denn das ein? Ich benutzte bisher PonyProg für den hex-file. Seit neuesten benutze ich auch dafür BASCOM, da das Ganze noch einfach ist, den richtigen Adapter vorausgesetzt (habe ich mir selber gebaut). Geht hervorragend.
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensi2001 am 27 Jun 2007 22:23 ]
BID = 439508
Testus2K
Wie geschrieben, ich benutze Avr Studio...PonyProg läuft bei mir nicht (Vista?)...Ich würde mir ja selber noch ein anderen Isp Basteln, hab die nötogen Teile aber nicht hier und noch mehr Geld ausgeben muss im Moment auch nicht sein.
BID = 439526
jensi2001
Habe mir mit super wenig Aufwand ein STK200 - Prog-stecker gebaut und programmiere mit BASCOM.
Gruß Jens
BID = 439746
Do
Set Portb.1 = 1
Waitms 500
Set Portb.1 = 0
Waitms 500
Loop
So geht das.
BID = 439770
DonComi
Es geht auch ohne das 'Set'.
Ganz im Gegenteil: Das Set bedeutet, ein Bit zu setzen:
Set Portc.3.
Das Gegenteil davon ist, logischerweise
Reset Portc.3.
So, wie Jorn den Kode verändert hat, produziert der Compiler nur ein paar Fehler.
Habe das Programm testweise auf nen Mega8 gebrannt und es läuft.
BID = 439779
Ja hast recht, habe das RE vergessen. noch einfacher geht es mit Toggle.
Do
Toggle Portb.1
Waitms 500
Loop
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507391   Heute : 1320    Gestern : 22653    Online : 620        25.11.2026    0:49
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
