Siemens KüSchr GT27SF6/02
Serverzeit: 11 11 2026  16:51:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens GT27SF6/02
BID = 439187
Toppen_Toppen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : GT27SF6/02
S - Nummer : 00500421
FD - Nummer : 8001
Typenschild Zeile 1 : Siemens Gefrietruhe/Antireif
Benötige einen Schaltplan für das Modul (Rep. Nr. 354239), da zwei "Vorwiderstände" überhitzt und die ohmschen Wert nicht mehr lesbar sind.(Zwecks Austausch)
Es gab einen Kurzschluss wg. Kondensat im Modulkasten.
evt. hat einer Kenntnisse über die Steuerung des elektrischen Thermostaten.
Gruß Toppen
Grüsse aus dem schönsten Bundesland der Welt direkt vom Nord-Ostsee-Kanal
Toppen
BID = 439202
Tommi 05
Hi aus dem schönen Thüringen!
Da gibt es keinen Schaltplan vom Modul.Den wird auch keiner der Techniker hier haben.
Tommi
BID = 439234
Toppen_Toppen
Erst mal besten Dank nach Thüringen,
habe die Widerstände durchgemessen, beide hatten ca. 44Ohm, sollte also ok. sein.
defekte Leiterbahnen durch Kupferdraht auf der Rückseite der Platine ergänzt und dann in Betrieb genommen,
- Läuft bisher - ,
das soll´s dann hoffentlich gewesen sein! - nein doch nicht! noch eine Klebefolie über das Bedienelement, damit sich auch kein Kondensat mehr bilden kann.
Gruß aus dem immer noch schönsten Bundesland der Welt
Toppen
BID = 439461
Toppen_Toppen
Na Ja da bin ich nochmal,
Kompressor läuft zwar jetzt, aber durch bis in den Schockfrostberieb und schalte nicht ab. (z.Zt. Regelung über Zeitschaltuhr 15min an, 1 h aus)
Es ist wahrscheinlich des Modul defekt, was aber neu ca. 140 EUR plus Steuer kostet. Das lohnt sich nicht mehr!
Alter 7 Jahre (Info: Das Modul wurde bereits einmal während der Garantiezeit schon ausgewechselt, wer weis wie lange das Dritte hält???)
Daher folgende Bitte:
Ich möchte die Steuerung des Kompressors über ein mechanischen TK-Thermostaten regeln.
Wer kann mir sagen was ich da für einen nehmen muss (Typ) und wo ich diesen elektrisch "zeichensetzen" muss, denn der Kompressor hat zwei Wicklungen (Anlauf u. Dauerbetrieb)
Gruß und besten Dank im voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248975   Heute : 4050    Gestern : 7559    Online : 330        11.11.2026    16:51
