Grundig TV SE 7076 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7076 TOP
Problem gelöst
BID = 439088
helagaui
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7076 TOP
Erstmal ein herzliches Hallo an alle, da ich mich heute in das Forum eingetragen habe.
Zu meinen Kenntnissen: Solide Grundlagenerfahrung; Kein Radio und TV Techniker
Das Problem: Es geht vermutlich um das Netzteil. Da der Fernseher keinen Mux mehr zeigt oder sagt. Also ALLES dunkel. Lt. Stromlaufplan sind auf der Netteilplatte ein MOSFET BUZ 90 und ein TDA 4605. Vor einem Jahr ging das Gerät schon einmal Kaputt, da wurde lt. Rechnung ein BU 508 getauscht. Meine Frage an Euch. Hat jemand einen Tip zur Fehlersuche, und welche Aufgaben haben den der TDA und der Mosfet. Die weitere Verschaltung führt zu einem Trafo. So könnte ich die OSSZI bider vielleicht besser interpretieren.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Grüße helagaui
Stromlaufplan könnte ich per mail als pdf (11MB) senden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: helagaui am 26 Jun 2007 13:36 ]
BID = 439644
helagaui
mittlerweile bin ich etwas Schlauer, wenn auch nicht so erfolgreich.
Nochmals das Problem: Also der Fernseher zeigt kein Bild und kein Ton.
Das NT schein aber wider des ersteren Verdachtes O.K. zu seien. Die Sicherungen Si 624 und Si 601 sind O.K. habe dann den BU 508AF gewechselt. (Frage: ist das der HOT?) Nun lief der Fernseher für einige Minuten, dann dellte sich das Bild an der rechten seite konkav ein, und dann wieder Feierabend. Es kommt nun so ein rhytmisches Ticken aus dem Gerät ( Frage: ist das das, was ich in anderen Beiträgen unter pumpen gelesen habe?) Wer kann mir denn an dieser Stelle weiterhelfen. Und nochwas, die Versorgungspannung für den NT Trafo ist nur ca.: 211 V statt 280 V
Grüße Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: helagaui am 28 Jun 2007 14:17 ]
BID = 439954
bigmacblau
ist denn der BU 508 wieder defekt??? Hat sich das Bild auf einer Seite eindedellt oder auf beiden?
Entweder hast Du ein Prob. mit der OW Stufe, oder mit dem ZTR oder beidem.
BID = 439968
helagaui
Hallo bicmacblau,
das Gerät läuft wieder.
Nach Ausfall des Hot war ja kein Bild mehr da. Vor Sterben des BU´s hatte es sich rechts immer weiter eingedellt, dann war´s aus.
Es war des HA Treiber IC TAD 8140. Der hat falsche Steuersignale an den HOT gesendet und Ihn immer gekillt.
Das Schweine IC hat immerhin 20€ gekostet. Habe dann auch noch gleich die beiden Elkos am IC der HA gewechselt.
Gruß Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: helagaui am 29 Jun 2007 19:05 ]
BID = 440019
bigmacblau
Super das die Kiste wieder läuft.
Mach doch bitte das Thema als "erledigt" zu.
Tschüss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494545   Heute : 11108    Gestern : 16862    Online : 898        24.11.2026    13:44
