Blaupunkt TV MC 70-41 VT PIP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Blaupunkt MC 70-41 VT PIP |
BID = 31991
Jean-Luc Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : MC 70-41 VT PI
hallo,
ich habe gebraucht einen fernseher der marke blaupunkt erstanden.
leider war keine betriebsanleitung dabei ...
habe auch alle funktionalitäten herausgefunden (denke ich), bis auf die PIP funktion.
ich bekomme die kiste einfach nicht dazu das im kleinen fenster ein anderes programm angezeigt wird als im grossen.
sorry, falls ich eine einfache möglichkeit übersehen hab.
die fernbedienung ist eine TC 126.
vielleicht hat auch jemand eine anleitung zu diesem oder einem ähnlichen gerät.
vielen dank,
robert
BID = 31997
catweasle Stammposter
das Gerät selbst kenne ich zwar nicht, aber vielleicht hilfts doch.
Ist im Gerät ein zweiter Tuner eingebaut, nur dann kann eine Programmumschaltung im kleinen Bild erfolgen. Es gab Geräte, bei denen ein Pip nur über die AV Buchse funktioniert hat.
BID = 32005
danke,
ja es sind 2 tuner eingebaut.
es gibt zwei antennen anschlüsse hinten, wobei
ein kabel von innen heraus an eine der beiden
buchsen geht. es splittet das eingehende signal einfach.
ich kann auch an den beiden tunern sender einstellen,
und zwischen diesen hin und herschalten, aber der sender
wechselt dann wieder im grossen und kleinen fenster ...
was heisst es kommt immer das gleiche im grossen und im kleinen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jean-Luc am 19 Sep 2003 12:31 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505940 Heute : 22512 Gestern : 16862 Online : 427 24.11.2026 23:54 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0212149620056
