AEG WaMa Lavamat 21200
Serverzeit: 25 11 2026  15:00:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 21200
BID = 438836
billes
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 21200
Hallo Zusammen
Habe das Problem das sich der Motor nur Sporadisch bewegt.
Dachte das es die Kohlen seihen, also gegen neue getauscht, kein Erfolg.
Wenn ich das Schleuderprogramm einstelle und den Motor von Hand bewege höre ich ein Relais Schalten, 1-2 sek später dann dreht der Motor kurz an und schaltet sofort wider ab.
Hat vieleicht jemand eine Ahnung was dies sein könnte ??
Dank im voraus
Gruss Billes
BID = 438840
flumer
Hallo Billes,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
____________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 439000
Ewald4040
Betrifft den Fehler, jedoch bitte die PNC-Nummer durchgeben.
MOTORSCHUTZ
Strom-TRIAC mit Kurzschluss
Wird ein Kurzschluß im TRIAC an der Hauptelektronik erkannt, öffnet sich sofort ein Relaiskontakt und schaltet den Motor für eine Minute ab; danach wird der Strom für den Motor wieder zugeschaltet.
Wenn die Störung weiterhin auftritt, versucht die Hauptelektronik viermal, den Motor anzulaufen (in Intervallen von 255 Sekunden), danach setzt sich der Vorgang ohne Motorbewegung normal fort.
Störung im Tachogeneratorstromkreis
Wird eine Störung im Tachogeneratorstromkreis festgestellt, schaltet die Hauptelektronik den Motor ab; bleibt die Störung nach dreimaligem Versuchen den Motor anzulaufen bestehen, läuft das Programmschaltwerk schnell auf
Stellung 58 vor.
Motorunterbrecher offen - Motordrehungen unterbrochen
Tritt eine dieser Störungen auf, schaltet die Hauptelektronik den Motor ab und versucht in periodischen Intervallen den Motor anzulaufen.
Hat der Überhitzungsschutz ausgelöst, wird der Motor wieder normal mit Strom versorgt, sobald der Überhitzungsschutz zurückgeschalten hat. Bleibt die Störung bestehen, wird das Waschprogramm ohne Motorbewegung ausgeführt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524574   Heute : 18566    Gestern : 22653    Online : 259        25.11.2026    15:00
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
