Siemens WaMa Siwamat
Serverzeit: 29 11 2026  12:17:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat
BID = 438714
Gerlinde
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat
S - Nummer : WXT 1250/01
FD - Nummer : 8106
Typenschild Zeile 1 : 500 417
Guten Tag,
für die Reparatur meiner Waschmaschine Siemens Siwamat WXT 1250/01
FD 8106 , 5000 417 brauche ich hilfe.
Fehlerbeschreibung:
- Wasserzulauf ist auf und Netzspannung vorhanden
- Deckel schliessen
- Programm auswählen
- Start Taste drücken
- Deckel verriegelt sich (klicken des Relaise hörbar)
- weiteres klicken von Relaise im inneren hörbar.
- kein Wassereinlauf und keine Trommelbewegung
- nach einiger Zeit blinken 3 LED´s ( Bereit, Aktiv, Ende)
...das wars
Beim ersten auftreten des Fehlers kam der Netz FI!!!
Ich bitte um Hilfe!
Was könnte es sein? Wo muss ich den Fehler suchen.
Die Maschine ist ca. 6 Jahre alt.
Könnten es die Kohleschleifkontakte im Mootr sein???
(Ich wasche viel)
(Unter dem Motor habe ich eine Anhäufung von Kohlestaub gesehen, zumindest ist das so ein Schwarzes Pulverzeug)
Wo bekomme ich diese Kohleschleifkontakte her und welche Bestellnummer haben diese?
Wie viele brauche ich???
Wie bekomme ich den Motor heraus???
Vielen Dank schon mal im vorraus
Gerlinde
BID = 438926
alexis-007
hier wird wohl das Magnetventil (zweifach) defekt sein. Dieses einmal ohmisch durchmessen. Vergleichswerte bekommst Du von der zweiten Spule.
BID = 438978
alexis-007
Hallo Alexis,
vielen Dank für Deinen Tipp mit dem Magnetventil.
Wo finde ich das Ding in meiner Waschmaschine Siwamat
XT 1250???
Was kostet so was als Ersatz.
Du sagtest das Ding ist eine Doppelspule.
Alle beide Spulen belegt???
Oder kann ich eine nicht belegte Seite für die Rep. verwenden.
Welche Anschlüße nehm ich zum durchmessen.
Achso Heizung mit 25 Ohm Okay???
Danke Gerlinde
Link zum Beitrag
Gerade noch gefunden in meiner PM.
Antwort:
Das Magnetventil (Zulaufventil) sitzt unmittelbar nach dem Zulaufschlauch zur Maschine. Einfach einmal den Schlauch, vom Wasserhahn zur Maschine verfolgen. Dann findest Du das Zulaufventil.
Richtig
Beide sollten die gleichen Ohm-Werte aufweisen.
BID = 438983
alexis-007
Na Gut, weil heute Montag ist,
https://forum.electronicwerkstatt.d.....alter
finde ich immer wieder ätzend
Übrigends, als "Artwerwadter Beruf", sollte man schon wissen, wie ein Magnetventil aussieht.
BID = 439060
Gerlinde
Magnetventil und Laugenpumpe scheint i.O. zu sein.
Werte:
Magnetventil 8 KOhm Sulen Anfang und Ende
4 KOhm vom Mittelabgriff jeweils bei Seiten
Laugenpumpe 166 Ohm
BID = 439212
alexis-007
Upps,
da habe ich versehentlich einen Beitrag in den falschen Thread gepackt.
So, aber jetzt wieder zur WXT.
Motorkohlen prüfen.
Benutze die Lupe (oben Links Inschrift "suche"). Gib <Siemens Motorkohlen> ein. Dort wirst Du fündig. Sollten noch mindestens 15mm lang sein. Nach 6 Jahren nicht unüblich, die Kohlen mal zu wechseln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611401   Heute : 8913    Gestern : 16750    Online : 570        29.11.2026    12:17
