Grundig VCR GV 8000
Serverzeit: 13 11 2026  04:18:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig GV 8000
Problem gelöst
BID = 438640
audifever
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 8000
mein o.g. VCR hat gestern urplötzlich den Geist aufgegeben. Beim Abspielen einer Kassette erschien zunächst mal kurz 'TRAC' in der Anzeige, dann lief er noch mal und bei der nächsten Kassette war dann kein Bild, kein Ton. Automatisches Kopfreinigen und re-tracking über die Fernbedienung blieben erfolglos.
Wäre für jeden Tip dankbar, der noch zur Rettung/Wiederbelebung führen könnte.
Grüße
audifever
BID = 438671
Elite1
Andruckrolle erneuern,Bandlauf reinigen,aber nichts verstellen!!
BID = 438709
audifever
Hallo Elite1,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Empfehlung paßt zu meiner zwischenzeitlichen Diagnose: alles voller Gummibrösel von der Andruckrolle, insbesondere unten auf einer Umlenkrolle. Ich hätte das allerdings nicht für die ganze Ursache gehalten.
Nach gründlicher Reinigung läuft der VCR auch tatsächlich wieder, aber die Andruckrolle muß bald erneuert werden. Frage: wird nur der Gummi abgezogen und gewechselt? Jetzt sieht es nicht danach aus, denn es ist hart und spröde wie Plastik und bewegt sich nicht. Oder ist es die ganze Rolle, aber ich seh keine Schraube und schließlich: wo gibt's Ersatz? Im Bastelladen oder zB bei Conrad?
Nochmals danke und Gruß
audifever
BID = 438752
HansG
Zur Homepage von HansG
Schau einfach mal hier in den Shop.
BID = 438808
stego
Das Gerät hat das "berüchtigte" Philips "Turbo-Drive" Laufwerk verbaut, dessen Standardfehler (neben dem Lade-Zahnrad) die schnell verschleißende Gummi-Andruckrolle ist.
HansG schrub:
Etwas konkreter:
Gibt´s hier bei Baldur im Shop www.elektronik-werkstatt.de unter der Bestell-Nr. #2267072 für 14,89 EUR.
Bitte nur Original-Teil verwenden, die Billigteile, die oftmals bei Ih-Bäh verkauft werden verderben den Spaß an der Sache gründlich!
Austausch:
- Die Feder oben vorsichtig aushängen und entfernen (Vorsicht, geht sehr streng, Feder kann versehentlich wer-weiß-wohin fliegen !!!).
- Dann hinter der Andruckrollen-Einheit eine schwarze Verriegelung vorsichtig nach hinten drücken (mit Schraubenzieher o.ä.)
- Dadurch läßt sich das weiße Teil im Uhrzeigersinn verdrehen, die Rollenhalterung löst sich aus der Verankerung und kann dann nach oben herausgehoben werden.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge: Rolle einsetzen, weißes Plastikteil soweit entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die Führungsnase hinten in der Schwarzen Führung wieder eingerastet ist, Feder wieder einhängen (geht wieder sehr streng, vorsicht!).
Ready, teddy, go!
Hab´s schon zigmal gemacht, dauert mit etwas Übung 2 Minuten!
Aber bitte beim erstenmal vorsichtig vorgehen, die Zusammengehörigkeit der Teile gut merken!
stego
BID = 438956
audifever
Danke Stego,
das nenn ich mal ne präzise Antwort
Genau so werd ich's machen, hab's auch schon gemerkt, daß die Feder es in sich hat. Das wird schon klappen.
Vielen Dank und Gruß
audifever
PS: wie kann man die Anfrage als erledigt kennzeichnen? Macht das ein Admin?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270837   Heute : 1649    Gestern : 15218    Online : 159        13.11.2026    4:18
