Miele WaMa Top Electronic W720 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Top Electronic W720 |
Fehler gefunden
BID = 438631
Rennschnecke Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Stuttgart
Gerätetyp : Top Electronic W720
S - Nummer : W720 Nr. 9828127
Hallo Kollegen !
Meine Schwiegermutter hat eine Miele W720 Waschmaschine die so etwa um 1976 gekauft wurde. Bis vor kurzem lief die Maschine TipTop und ohne Probleme.
Vor 2 Jahren mußten wir nur die Stoßdämpfer tauschen da die Maschine immer stärker vibrierte, Schleudern war nur noch mit festhalten der Maschine möglich.
Das Problem ist nun folgendes:
Das Waschprogramm läuft normal durch nur stopt die Maschine am Programmende nicht und läuft wieder am Programmanfang weiter.
Und das geht dann endlos so weiter bis man manuell abstellt.
Ich vermute mal das die Steuerung / Schaltwerk wohl defekt ist nach nunmer 31 Jahren Dienst !
Vielleicht kann man da ja noch was retten, die Schwiegermutter hängt an dem Teil.
schöne Grüße Rennschnecke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rennschnecke am 24 Jun 2007 11:57 ]
BID = 438642
Gilb Urgestein
Hallo Rennschnecke,
ganz so alt ist die Maschine nun doch nicht, sie wurde zwischen 1985 und 1990 von Miele gebaut.
Es wird wahrscheinlich an einem defekten Entstörkondensator am PGS (Programmschaltwerk) liegen.
Wenn Du die Vorderwand des Gerätes aufschwenkst, wie hier beschrieben https://forum.electronicwerkstatt.d......html findest Du unterhalb des PGS einen daumengroßen, hellgrauen Entstörfilter, dessen Anschlusslitzen Du komplett (bei spannungsfreiem Gerät natürlich!) durchtrennen kannst.
Damit die Kontrollleuchte in der Schalterblende weiterhin funktioniert, musst Du dann die beiden braunen Drähte (maschinenseitig, nicht die am Kondensator verbliebenen!) wieder verbinden.
Meldest Du uns bitte, ob es dann klappt?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 439005
Hallo Gilb !
Danke für den Tip, ich werde kommendes WE zur "Mother in Law" fahren und
den Filter abklemmen.
Ich melde mich auf jeden Fall nach einer Probewaschung ob es geklappt hat.
Schöne Grüße Rennschnecke
BID = 440301
Hallo Gilb !
Danke für den Tip, war ein echter Volltreffer.
Vor dem Abklemmen des Kondensators lief eines der beiden Synchronmotoren am PGS was zum erneuten Starten des Prg. führte.
Nur leider hat der Kondensator andere Anschlüsse als erwartet, siehe Bild anbei. Die Kontrollleuchte in der Ein/Aus-Taste leuchtet auch ohne den Kondensator.
Der ist ja sicherlich nicht ohne Grund eingebaut, ich denke mal zum entstören.
Obwohl die Maschine auch ohne das Teil läuft würde ich es doch gerne ersetzen, wo kann ich ich so einen Kondensator mit 2x0,01µf 250/320V bestellen ?
Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch nach den Motorkohlen geschaut,
sollte man auch unbedingt erneuern. Derzeitige Kohlenlänge 10mm.
Wo bekomme ich da neue her, gibt es da eine Ersatzteilenummer ?
Übrigens ist auf dem PGS als Baudatum 08.MRZ 1987 aufgestempelt.
Habe gleich mit der Schwiegermutter gescholten wegen ihrer falschangabe des Kaufdatums.
schöne Grüße und nochmals vielen Dank Rennschnecke
BID = 440324
Gilb Urgestein
Hallo Rennschnecke,
danke für die Rückmeldung.
Ja, es gab wohl verschiedene Entstörfilter, bei vielen mussten die braunen Drähte verbunden werden, damit die Kontrollleuchte weiter funktioniert.
Leider ist der Miele-Original-Entstörfilter sehr teuer (siehe weiter unten) und die Motorkohlen waren bei den ersten Kohlebürstenmodulen auch nicht einzeln erneuerbar, so dass Du besser ein komplettes Modul erwirbst, dann hast Du auch einen neuen Motorstecker, einen neuen Thermoschutz und neuen Tacho dran.
3058530 Entstörkondensator 2X0,01UF BV5650/5 22,80 €
4229779 Modul B-S-T-V Mrt KD 50,00 €
Zu den genannten Preisen kommen noch die MwSt. und die Versandkosten, wenn Du keinen Miele-Fachhändler an deinem Wohnort findest.
Fachhändleradressen kann man auf der Miele-Homepage recherchieren.
der Gilb
BID = 440349
Hallo Gilb !
Danke für die Info.
Habe leider nicht die Abmaße der Motorkohlen gemessen.
Die Dinger sind recht einfach zu entnehmen. Stecker abziehen und Haltelasche leicht verdrehen (Bajonett) und Motorkohle nach hinten herausziehen.
Gibt es die Motorkohlen denn nicht auch separat zu kaufen ?
Ich habe gesehen, daß es bei manchen Händlern in deren Webshop solche Kohlen (Alternativteile) auch einzeln gibt. Satz etwa 16 Euro.
Taugen die Alternativteile was oder sollte man da lieber die Finger davon lassen.
Ansonsten bestelle ich die Teile direkt bei Miele nach deinen Ersatzteilenummern.
Gruß Rennschnecke
BID = 440378
Gilb Urgestein
Hallo Rennschnecke,
dann hat der Motor deiner WaMa noch gar nicht das "Motor-Modul"!
(Eigentlich hätte, nach der Fabrik.-Nr., schon der neuere Motor drin sein sollen.)
Die Kohlen gibt es für deinen Motor tatsächlich einzeln, auch als Nachbau (nicht von Miele).
Miele-Teile-Nr. 1689370 für ca. 24,- € bei Miele.
Abmessungen ca. 15 x 5 x 27 mm.
der Gilb
BID = 441874
Hallo Gilb !
Habe die Teile bei Miele bestellt und eingebaut.
Der neue Entstörfilter (lieferbares nachfolge- Ersatzteil) hat 4 Anschlüsse.
1 Weiß
1 Schwarz
2 Braun
Laut beigefügter Anleitung von Miele ist bei einigen Maschinen der W7xx
Baureihe der längere braune Draht abzuschneiden.
Zu den Kohlen kann ich nur sagen, ein wechsel war schon überfällig.
(siehe Bild)
Danke nochmals für Deine Hilfestellung in dieser Sache.
Dieses Forum und seine Fachkompetenten User haben mir schon einige male weitergeholfen. Und sei es nur um Hintergrundwissen zu erlangen damit einem der Freundliche vom Kundendienst nicht über den Tisch ziehen kann.
freundliche Grüße von der zutiefst dankbaren schwäbischen Rennschnecke
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331371 Heute : 923 Gestern : 12669 Online : 1519 18.11.2026 2:05 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0759069919586
