AEG SpüMa Favorit Sensorlogic 65052i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic 65052i |
Fehler gefunden
BID = 438557
Werner61 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: 64673
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic 65052i
FD - Nummer : PNC 911 234 913 00
Fehlercode '10 - kein Wasser?
Nachdem der Geschirrspüler Wasser gezogen hat (egal in welchem Programm) und mit dem Spülprogramm beginnt, stoppt er nach etwa 30 - 60 Sekunden und im Display leuchtet der Fehlercode '10 auf.
Nach Handbuch wäre der Fehler darauf zurück zuführen, dass kein oder zu wenig Wasser in den GS läuft.
Den Eindruck habe ich aber nicht. Es sieht zumindest so aus, als wenn genug Wasser in die Wassertasche läuft. Den Zulaufschlauch mit Aquastop hatte ich schon demontiert. Das Sieb am Zulauf war sauber.
Im Moment bin ziemlich ratlos und für jede Anregung oder Idee, die zur Lösung führt dankbar.
BID = 438561
DMfaF Inventar
Moin!
Dann sollte man erstmal wissen, wie hoch der Wasserstand in der Maschine ist!
Bernd
BID = 438563
Werner61 Neu hier
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Info. Ich habe die Maschine eben noch mal angeworfen. Der Wasserstand ist etwa 1 bis 1,5 cm hoch. Das Programm läuft jetzt seit etwa 5 Minuten. Das ist auf jeden Fall läger als bisher. Wie hoch müsste das Wasser denn normalerweise stehen?
Mal sehen, ob sie jetzt bis zum Ende durchläuft.
Ingo
BID = 438634
Werner61 Neu hier
Tag 2
Der GS läuft jetzt seit gestern in verschiedenen Programmen wieder
Frage nochmals an Bernd:
Wenn nicht genug Wasser in der Maschine steht, welche Gründe könnte das haben?
Nochmals besten Dank für deine Unterstützung.
Ingo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444912 Heute : 259 Gestern : 20435 Online : 335 22.11.2026 0:30 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0760419368744
