Miele WaTro WT 945
Serverzeit: 25 11 2026  23:14:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 945
BID = 438543
aw-muc
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT 945
S - Nummer : 00/49062169
meine Miele WT 945 leistet mir nun schon gut seit 5Jahren gute Dienste. Seit neuestem hat er aber ein Problemerle:
Waschen ist problemlos möglich. Keinerlei Abweichungen von der "Norm"!
Beim Trocknen allerdings ist er undicht!! D.h. es bildet sich unter, bzw. hinter dem Gerät ein kleiner See am Fußboden. Das Ergebnis (Wäsche ist trocken!) ist wie gewohnt in Ordnung.
Bei anschließender Wäsche ist er wieder dicht
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank und viele Grüße
Arne
BID = 438591
shotty
Hallo aw-muc,
laut Deiner Fehlerbeschreibung denke ich mal, das der Kondenskanal irgendwo dicht ist.
Um diesen Fehler zu beseitigen sollte dieser erneuert werden.
Leider ist das keine einfache Reperatur.
Daher ist mein Tipp, ruf einen Miele Fachhändler oder den Werkskundendienst an.
Mit freundlichem Gruß
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531551   Heute : 25548    Gestern : 22653    Online : 869        25.11.2026    23:14
