Miele SpüMa G579 SC
Serverzeit: 22 11 2026  23:39:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G579 SC
BID = 438505
oldsww1
Gerätetyp : G579 SC
S - Nummer : 13/15878389
FD - Nummer : DVGW-M435
Messgeräte : Phasenprüfer
Danke für Eure Begrüssung, komme gleich mit einem Problem.
Wenn ich in meine Spülma Miele G 579 SC Klarspüler nachfülle und die Klappe schließe - läuft der Klarspüler nach unten heraus. Der blaugraue Dichtring macht einen gesunden Eindruck.
Weitere Dichtungen kann ich nicht erkennen.
Muß ich die ganze Dosiereinheit wechseln, oder welche Ursache kann die Undichtheit haben??
Über das Problem habe ich noch keinen Eintrag gefunden - ich hoffe Ihr besitzt da Erfahrungswerte.
Vielen Dank
oldsww1
BID = 438513
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo oldsww1,
wilkommen im Forum.
Wenn die Dichtung im Deckel (Kläppchen) des Dosiergerätes intakt ist, wird es wohl eher an einer innen im Dosiergerät liegenden Dichtung oder dem Dosierventil liegen.
Das lässt sich nicht einzeln erneuern, da müsste dann ein komplettes Kombi-Dosiergerät her, welches bei Miele neu etwa 110,- € kostet.
Alternativ könntest Du mit 2-Phasen-Tabs spülen, die den Klarspüler schon enthalten.
Sie werden zwar im Spülergebnis durchweg schlechter beurteilt, als Pulver und Klarspüler getrennt, bieten jedoch eine günstige Umgehung der Reparatur, wenn Du ihre Dosieranleitung (wo sie platziert werden müssen und welches Programm (Temperatur) geeignet ist) beachtest.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 438517
oldsww1
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort, ich werde es mal mit den 2-Phasentabs
probieren. Zur Not kann ich die Einheit auch auswechseln, 110 € sind nach der Laufleistung vertretbar. Gibt es die Dichtung in der Klappe einzeln? Damit kann ich es ja mal zuerst versuchen.
BID = 438525
Gilb
Ja, sind die Positionen 250 und 260 im Bild. Teile-Nrn. im rechten Bildteil.
Bei Miele für etwa 5 -7 € pro Stück erhältlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466424   Heute : 21804    Gestern : 20435    Online : 273        22.11.2026    23:39
