Hanseatic WäTro V10
Serverzeit: 25 11 2026  07:35:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Hanseatic V10
BID = 438384
tomtomwue
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : V10
S - Nummer : UH0093F12130
Typenschild Zeile 1 : 254384
ich habe einen Wäschetrockner von Hanseatic aus dem Jahr 2003 (normal häufiger Gebrauch), der seit einer Weile sehr laute Schleifgeräusche von sich gibt. (klingt so ein bisschen wie eine trockene Fahradkette oder ein ganz trockenes Kugellager)
Geräusch ist zu hören, sobald ich die Trommel drehe und klingt anders, wenn ich die Trommel mit der Hand ein wenig "nach oben hebe". Vorne ist die Trommel gar nicht gelagert, sondern nur hinten, oder? Kann das Lager trocken sein oder ist es defekt? Wie komme ich da dran? Rückwand abschrauben?
Bin über Tips dankbar!
Tom
BID = 438407
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Als erstes würde ich den Keilriemen mal vom Motor lösen und Trommel von Hand drehen. Ist dann ein Geräusch zu hören, mal mit einer Taschenlampe durch die Trommel leuchten. Mit viel Glück handelt es sich um einen BH Bügel.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516310   Heute : 10285    Gestern : 22653    Online : 757        25.11.2026    7:35
