Kuehlschrank Transportieren
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 438310
wolfganghu
ich moechte einen Kühlschrank transportieren. Ich habe irgendwo mal gehört, dass man einen Kühlschrank nur stehend transportieren soll.
Was ist da dran ?
Der Kühschrank ist aber 1,20m hoch und passt nicht stehend in den Kofferaum, liegend würde es passen. Muss ich mir nun einen Leiferwagen mieten, um das Teil die drei Kilometer zu bewegen ?
Danke vorab und Gruss,
Wolfgang
BID = 438311
tsaphiel
Du kannst ihn auch liegend transportieren.
Dann solltest du aber nach dem Aufstellen ein paar Stunden warten, bis du ihn in Betrieb nimmst.
Wenn du ihn stehend transportierst kannst du ihn gleich benutzen!
Das hängt mit der Verteilung des Kühlmittels oder so zusammen
Druff un D'widd!!!
BID = 438315
Das Schmieröl des Kompressors, welches sich nicht mit dem Kältemittel vermischt, ist der Grund.
Beim liegenden Transport kann es aus dem Kompressortopf in die Leitungen laufen, aber wenn man den Kühlschrank über Nacht ruhig stehen lässt, ist alles wieder an seinem Platz.
BID = 438339
wolfganghu
perl hat am 22 Jun 2007 13:07 geschrieben :
Na dann bin ich ja beruhigt... Vielen Dank !!!! und schoenes Wochenende...
Wolfgang
BID = 438357
Beim Transport auch aufpassen das man den Kompressor, die Leitungen und den Kondensator nicht beschädigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503583   Heute : 20154    Gestern : 16862    Online : 498        24.11.2026    22:03
