Orion TV 82200
Serverzeit: 29 11 2026  10:17:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion TV 82200
BID = 438304
wuferl
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV 82200
Chassis : 32DDC
Messgeräte : Oszilloskop
Hi habe folgendes Problem.
Ursprünglicher Fehler HOT defekt. Erneuert. Kurzer Start, ZTR schlägt über,HOT wieder defekt. ZTR und HOT erneuert, auf kalte Lötstellen überprüft; Lampentest durchgeführt - Birne brennt. CL6 & CL9 gemessen - Wert ist O.K.
TV eigeschaltet, grüne LED da, nach 3 Sek.kurzer hochfrequenter Pfiff hörbar - HOT wieder defekt.
Hat jemand eine Ahnung was noch defekt ein könnte.Habe leider keinen Schaltplan.
Vorab schon mal danke
BID = 438753
Jupp80
Hallo wuferl,
dein TV82200 hat das Chassis Professional 8000.
Prüfe den Kondensator CL6 (11nF/1600V)
Das Manual kannst du haben wenn du deine Email freigibst.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609858   Heute : 7369    Gestern : 16750    Online : 575        29.11.2026    10:17
