Raum für Schlagzeug ausrüsten
Serverzeit: 22 11 2026  16:34:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 438269
tsaphiel
Mal ne Frage an die Tontechniker oder sonst jemand der sich damit auskennt.
Für die Schwester meiner Freundin (bei der ich mich evtl beliebt machen sollte) soll ein Zimmer (mit Brandschutztür) "Schlagzeuggerecht" eingedämmt werden, damits draußen also möglichst leise ist.
Leider hab ich keine weiteren Angaben über Raumgröße etc.!
Sie hat mich halt gefragt so nach dem Motto: Du machts doch Musik, kennst du dich da aus?
Ich dachte, naja ok, kuckst halt bei Thomann, kloppst ordentlich Dämmmatten rein und gut ist. Jetzt gibts da unterschiedliche je nach Frequenzbereich und vor allen Dingen Preis.
Nur "In welchem Frequenzbereich liegt ein gängiges Drumset"?
Die Matten werden ja recht schnell recht teuer.
Muss der ganze Raum bedämmt werden oder reicht es bspw. eine Wand komplett zu machen und die anderen teilweise?
In meinem Gitarrenunterrichzimmer (Aeutsch is so toll) war auch nur eine Wand gemacht.
Gibts noch was zu beachten?
Wie viel bringt der alte "Eierkarton" Trick wirklich?
Ist es sinnig die Tür noch zusätzlich mit Bitumenmatten oder so zu bedämpfen?
Bringts noch was eine auf dem Raum angepasste Bassfalle zu bauen?
Druff un D'widd!!!
BID = 438272
Lightyear
Das Problem ist, dass meist die tieferen Frequenzen über die Decken/Wände übertragen werden, welche sich durch solche Massnahmen leider gar nicht bedämpfen lassen.
Um z.b. mit Noppenschaum an den Wänden überhaupt Effekte zu erzielen, müssen die Noppen schon locker 40 cm und länger sein...
Habe vor langer Zeit mal einen halbwegs schalltoten Messraum angeschaut... den Aufwand kann man zu Hause kaum treiben...
Eierkartons helfen so gut wie gar nicht.
Was man versuchen kann, ist die Bodendämpfung etwas zu erhöhen damit der Schall nicht sofort auf den Boden und damit leider oft auch auf die Wände übertragen wird.
Quasi ein Sandwichboden aus losem Dämmmaterial und ner Spanplatte drauf. Wichtig: An den rändern darf die Spanplatte nirgendwo an den Wänden anliegen...
Auch wenn es hart klingt (bzw. teuer ist): Ich würde entweder eine vollkommen entkoppelte Raum-im-Raum-Lösung anvisieren, oder aber damit leben, dass eben nicht viel hilft...
Gegen niederfrequente Schwingungen hilft kein Schaumstoff, sondern nur Entkoppelung und Masse.
Demnach sind Anti-Dröhn-Matten an der Tür schon nicht schlecht, Blei oder Sandfüllung wären noch deutlich effektiver.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 438278
tsaphiel
Also am besten so ne Spanplatte auf ne Sportmatte oder so legen (mal kucken obs sowas bei ebay oä gibt) oder ne alte Matratze, versteh ich das richtig?.
Wenn man da an einen größren Fundus kommt kann man die ja evhtl auch an die Wände machen. So ein bißchen schltechte Filme Irrenhaus - Style kommt doch auch fesch.
Oder halt wirklich Sandwich so mit Rockwool oder so fürn Boden.
Es ist schon eine Brandschutztür, von da her sicherlich schonmal besser als so ein Pressholz oder Plastikding.
Wir ham hier in der Firma so ne geile Schallmesshalle . . .
Druff un D'widd!!!
BID = 438279
Hat der Raum ein Fenster ?
Falls ja, schaffst du es vielleicht mit einigem Aufwand den Krach im Haus zu dämmen, aber dann holen die Nachbarn von der anderen Straßenseite die Polizei ...
BID = 438282
Lightyear
Alte Autoreifen (möglichst gleich breite) auslegen, darauf einen Bretterboden spaxen - fertig...
Matratzen sind auch gut, aber möglichst schwere Exemplare nehmen (Rosshaar, alte Federkerne...)
Achtung: darauf achten, dass das ganze nicht zu instabil (wackelig) wird...
Mit Pads (Silent-Drums) zu spielen ist wohl keine Alternative..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457883   Heute : 13254    Gestern : 20435    Online : 400        22.11.2026    16:34
