IGNIS SpüMa ADL837
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL837
BID = 438153
Nicoschma
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL837
Hallo Fachleute,
bei unserem Geschirrspüler ist ein schon oft diskutiertes Problem vorhanden.
Das Geschirr im oberen Korb wird nicht sauber. Im Gegenteil, stellt man ein sauberes Glas mit Dreckgeschirr in die Maschine, ist das Glas anschließend auch dreckig ?!?
Die Beschriebenen Punkte aus anderen Beiträgen habe ich bereits durchgeführt bzw. kontrolliert.
1.Beide Sprüharme drehen sich einwandfrei und sind komplett durchgespült. <keine hohen Gegenstände, die blockieren könnten.
2.Das Sieb am Boden ist gereinigt.
3.Der Schlauchanschluß des oberen Sprüharm habe ich abgemacht und gereinigt. --> nicht verstopft.
An die Verrohrung unten bzw. seitlich traue ich mich als Laie nicht recht ran. Da bräuchte ich genaue Anweisungen.
Wenn ich die Spülmaschine unter der Arbeitsplatte heraus ziehe und laufen lasse, sehe ich, dass durch den transparenten Schlauch der den oberen Sprüharm versorgt Wasser kommt.
ALLERDINGS kommt es nur impulsweise ca. 1 Sekunde lang und dann sinkt der Pegel in dieser Leitung sofort wieder ab. Nach ca. 10 Sekunden kommt der nächste Schwall. Außerdem ist es nach einer Weile wohl mehr Schaum als Wasser.
Ist das normal? Wenn ich die Maschine im Programm öffne habe ich das Gefühl, dass der obere Bereich nur ganz leicht bespritzt wird. Kann bei den kurzen Impulsen auch fast nicht aderst sein.
Was ich festgestellt habe ist folgendes:
Der Salzbehälter hat zwar eine Dichtung und ist verschlossen aber es scheint als hätte die Dichtung nicht mehr so viel "Druck". Der Deckel lässt sich sehr leicht drehen.
Vielen Dank für Ratschläge
BID = 438161
Nicoschma
gleich nochmal ich.
Ich habe eben wie in einem Anderen Beitrag beschriebn mal nach dem Programmstart Wasser von Hand "eingeschöpft".
Jetzt sieht's gaaaaanz anderst aus . Und hört sich auch ganz anderst an
Vorher war der Wasserstand deutlich(!) unterhalb der Heizstäbe. Ich dachte mir jetzt beim Füllen, dass die Heizstäbe schon bedeckt sein sollten?!?
Nach kurzem Betrieb mit der "korrigierten" Wassermenge stellt sich allerdings wieder der ürsprünglich tiefe Pegel ein.
Aber das nur als Zwischeninformation für die Fachleute.
Ist das Problem evtl. die Niveauregulierung? Der Zulauf zum oberen Sprüharm funktioniert bei nachgefülltem Wasser prächtig!
Hab mir das mit der Luftkammer bzw. Niveauregulierung mal angesehen. Aber sehe keine Chance da ran zu kommen. Sollte das Eure Diagnose werden, bräuchte ich auch gleich eine Ausbauanleitung.
Danke und Gruß
BID = 438226
alexis-007
du bist auf den richtigen Weg.
Gerät frei Stellen und auf den Rücken legen. Bodenwanne entfernen und Luftfalle reinigen. Die Schlauchschellen, am Sumpfboden, entfernen, dann siehst Du schon den Schlamassel.
viel glück.
BID = 441528
Nicoschma
ich war eine Woche im Urlaub, deshalb melde ich mich erst jetzt zurück.
Inzwischen habe ich die Leitung zwischen Sumpfboden und Labyrinth gereinigt. Die war komplett zu. An das Labyrinth an der Seite der Maschine komme ich nicht ran. Vermutlich ist hier auch eine Menge Schmutz drin.
Die Kleine Kammer an der die Leitung angeschlossen war, habe ich auch gereinigt. Leider ist keine Besserung im Bezug auf den Wasserstand bemerkbar.
An dieser kleinen Kammer ist auch ein kleines Schläuchen dran, dass zu der Druckdose führt, die meines Erachtens für die Regelung des Wasserstandes zuständig ist ???? Vermute ich jetzt einfach mal. Diese Leitung ist ebenfalls komplett sauber.
Wenn ich Sie wegmache, wird Wasser in die Maschine gepumpt. Wenn ich in die Dose (das Schläuchen) rein blase, höre ich wie zweimal geschaltet wird.
Kann an dieser Dose etwas verstellt sein? Wie kann ich hier die richtige Einstellung finden und wie wird das gemacht bzw. wo muss ich wie rum drehen?
Vielen Dank für die Hilfe
PS: Ich bin jetzt fast soweit, dass ich mich nach einer Neuen Maschine umschaue
BID = 441559
alexis-007
Dose und Labyrint wechseln. Dann sollte die Chose wieder laufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447299   Heute : 2657    Gestern : 20435    Online : 324        22.11.2026    4:46
In 830 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0660710334778
