Kendo TV CT 93 M 51 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 437996
hoppiq Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Aschersleben
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Kendo
Gerätetyp : CT 93 M 51
Chassis : 413-B28A (412-414A)
Hi Leutz!
Also es geht wie gesagt um den Kendo wie oben beschrieben und der bringt einfach kein Bild mehr! Netzteil scheint noch i.O. zu sein, die Standby-Leuchte klappt auch noch und wenn ich den Anschalterbetätige, macht er auch die gleichen Geräusche wie vorher (wie ein normaler TV halt) - aber es kommt kein Bild & die Heizung heizt auch nicht (jedenfalls seh ich nichts)! Hättet ihr vielleicht ein paar Tipps für einen "Blutigen Anfänger!?"
Also sie scheint (nur teilweise bzw. nicht) zu laufen! Folgende Spannungen habe ich gemessen (die Spannungen die es sein sollten, standen auf der Leiterplatte direkt am Pin dran):
Heater: 0V
40V: 0V
25V: 0V
12V: 0V
100V: 40
Collector: 34,8V
Am Zeilenendstufen Transistor liegen am Kollektor knapp 50V an, das ist zu wenig oder? Es ist ein "SD 1651" und der ist neu, weil der alte Transistor durchgeknallt war!
So, hab mal'n Foto von LP an der BR gemacht und euch mal die Spannungen aufgeschrieben, die ich da noch messen konnte. Die Pins, die nicht beschriftet sind alle ca. 0V und oben rechts der Pin 3 an dem Steckkontakt müsste 180V haben (so steht's auf der Platte), hat aber nur 62V!
Need help!
mfg Stan
BID = 438061
Mista X Schreibmaschine
Beiträge: 1064 Wohnort: Bergisch Gladbach
Als erstes würde ich mal gucken ob die Bildröhre am Ende im Hals glimmt. Wenn nein, dann fehlen die meistens 6,3V Heizspannung für die Röhre.
Hast du einen Plan von dem Gerät?
Verfolge die fehlende Heizspannung vom Netzteil bis zur Bildröhre und versuche den Fehler so einzugrenzen...
Die anderen Spannungen scheinen auch zu fehlen, weswegen ich auf einen Fehler um den Chip für die Syncronisierimpulse etc. tippen würde. Das ist meistens son großer 28 poliger Krabbler TBA oder TDA irgendwas im Bereich des Zeilentrafos oder zwischen Zeilentrafo und Netzteil.
Mista X
BID = 438069
Hi!
erstmal danke für deine Antwort ... also so sieht das Bild jetzt aus:
Ich hab nichts weiter gemacht, als am "TDA 3560" die Spannungen gemessen, da war er ca. 3min an und dann kam dieser Streifen da ...
TDA 3560 siehe da:
Nein, die Bildröhre glimmt nicht am Hals, die Heizspannung scheint auch nicht da zu sein! Auch als der Strich auf der Bildröhre vorn kam, glimmte sie nicht.
| | Die anderen Spannungen scheinen auch zu fehlen, weswegen ich auf einen Fehler um den Chip für die Syncronisierimpulse etc. tippen würde. Das ist meistens son großer 28 poliger Krabbler TBA oder TDA irgendwas im Bereich des Zeilentrafos oder zwischen Zeilentrafo und Netzteil. |
Das wird dann der "TDA 3560" sein, oder? Im Datenblatt wird er mit einer Spannung von 12V betrieben, aber gemessen habe ich nur 3,8V ...
Hab leider keinen Schaltplan zu dem Fernseher, aber wäre schön wenn du (ihr) noch ein paar Tipps für mich hättet!
mfg Stan
BID = 438209
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Da muss man doch nichts mehr weiter sagen, oder? Ausser; bring das Gerät in eine Fachwerkstatt oder mach dich wenigstens mit den GRUNDLAGEN vertraut.
Anfänger hin oder her - Grundlagen müssen vorhanden sein. Und dazu zählt die Grundlagen der Funktionsweise von Kathodenstrahlröhren zu kennen; Und da gilt heute wie gestern; OHNE HEIZSPANNUNG KEINE EMISSION.
Und die Zeiten, in denen die Bildröhrenheizungen wie ein Christbaum geleuchtet haben sind vorbei!
Und mit einem Hobby-DMM die nicht mal näherungsweise sinusförmige Wechselspannung der BR Heizung messen zu wollen, ist auch zum Scheitern verurteilt.
Reparier die Vertikalablenkstufe und die vorgelagerte Spannungsversorgung, die dir während der drei Minuten Probelauf letzlich abgeraucht ist.
Und nein, das Vertikal IC ist weder der TDA3650 noch der TDA1940, noch irgendwas 28 poliges, wie "Rate mal mit Mista X" vorschlug, er ist das IC unter dem Kupferkühlkörper - TDA1170S oder ähnlich. Auch die Bauteile nicht vergessen, die den Ausfall des Vertikalstufe verursachen können; die Elkos um das IC, bes. der Flyback Elko.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493255 Heute : 9818 Gestern : 16862 Online : 736 24.11.2026 12:20 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0206530094147
