Miele WaMa W934 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 437543
Jufutzu Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 37627 Stadtoldendorf
Gerätetyp : W934
S - Nummer : 33772937
Hallo habe ein Problem mit einer W934 hatte durchgebrannten Heizstab gewechselt.Nach nur einer Wäsche war der neue Heizstab auch durchgebrannt. Habe daraufhin das Heizrelais überprüft und festgestellt das dass Heizrelais sofort beim einschalten der Maschine angesteuert wird.Der NTC hat ca 15kOhm bei Raumtemperatur.Ich hoffe Ihr könnt mir weiter Helfen und vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
BID = 437574
Jürgen288 Inventar
| | Habe daraufhin das Heizrelais überprüft und festgestellt das dass Heizrelais sofort beim einschalten der Maschine angesteuert wird |
War zu diesem Zeitpunkt noch Wasser in der Trommel?
Mit welcher Gleichspannung wurde das Heizungsrelais K1/1 angesteuert?
Sind am B1 und NTC "Wasserspuren" von Leckagewasser zu sehen?
Sind die beiden Verbindungsleitungen vom NTC zur 1N1 i.O. ?
Ist die Türmanschette auf < Risse u. Löcher geprüft?
Gib uns auch die Teile- u. TI-Nr. vom Schaltplan noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 437755
Hallo Jürgen288
vielen Dank für deine Antwort.
1)Beim Einschalten war kein Wasser in der Maschine und sie hat auch noch kein Wasser gezogen.
2)Muss ich noch überprüfen.
3)Nein an beiden befanden sich keine Wasserspuren.
4)Muss ich auch noch überprüfen.
5)Türmanschette ist in Ordnung.
6)Die TI Nr: TI. 11-9.31.1 die Teile Nr Weiss ich leider nicht wo die steht.
Die Luftfalle und den Schlauch habe ich schon überprüft ,beide waren frei und sauber.
BID = 437960
Jürgen288 Inventar
| | Beim Einschalten war kein Wasser in der Maschine und sie hat auch noch kein Wasser gezogen. ...festgestellt das dass Heizrelais sofort beim einschalten der Maschine angesteuert wird. |
Ist normalerweise über den B1 gesichert!
Das Heizrelais K1/1 bekommt über den "Niveauschalter-B1, Kontakt 11-14" seinen GND. 11-14 meldet Wasserstand.
Überprüf mal den B1 auf seine Schaltkontakte u. deren gesamten Anschlussverbindungen.
Kann es sein, dass hier ein Steckfehler vorliegt?
| | Die Luftfalle und den Schlauch habe ich schon überprüft ,beide waren frei und sauber. |
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339510 Heute : 9082 Gestern : 12669 Online : 780 18.11.2026 15:26 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0174238681793
