Natcomp TFT X15 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 437539
andylein21 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Worms
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Natcomp
Gerätetyp : X15
Hallo =)
Vorgeschichte:
Mein Natcomp TFT (X15) ist vor ein paar Wochen abgeraucht (im wahrsten Sinne des Wortes). Wenn ich ihn anschalten wollte, hörte man nur ein leises Tacken (3/4 Takt) und die LED blinkt einige Sekunden orange. Danach geht der TFT komplett aus, das Tacken besteht aber weiterhin, bis man den TFT von Hand ausmacht.
Also aufgeschraubt und nachgesehen was los ist: Die Sicherung aufm Controller ist ganz, genauso wie die Sicherung vom Natcomp netzteil (is ja intern verbaut). Es sind auch nirgends schwarzen Flecken zu sehen.
In einem schweizer Forum hab ich dann erfahren, dass ein User dort die selben Symtompe hatte und bei ihm nur das Netzteil defekt war.
Ich habe mir daraufhin im Internet das Astec AA21870 Micro-ATX Netzteil mit 145 Watt gekauft (Neuware).
Nun hab ich das interne Natcomp Netzteil ausgebaut, und den Verbindungsstecker des Netzteil zum Controller rausgelötet.
An diesen Stecker hab ich die 4 Kabel eines ATX Steckers drangelötet:
Steckerbelegung:
GND
GND
12V
12V
5V
5V
Masse kam an ein schwarzes Kabel, die zwei 12V-'Pins' wurde an das gelbe Kabel und die zwei 5V wurde an das rote Kabel gelötet:
So nach dem das fertig war, muss man beim Natcomp X15 noch mit Hilfe des grünen Kabels des fetten Hauptsteckers noch zum orignial Natcomp Schalter, da der Controller bei Start des TFTs den Schalter testet und ob darauf Strom liegt. (hab ich gelesen).
Wenn ich TFT nun allerdings anschalte, dann dreht sich der Lüfter des ATX Netzteil eine vierteldrehung, es macht klack, und alles ist aus (also das ATX schaltet sich ab)
Weiss jemand Rat ?
Um sicherzugehen, dass die Mindestbelastung erreicht wird, habe ich an ein anderes Kabel 12V Lüfter drangehängt. Wenn ich diese alleine betreibe, dann schaltet sich das Netzteil an und bleibt auch an.
Habe auch schon einen anderen Kabelstrang an den Stecker gelötet und wirklich darauf geachtet, dass sich nichts berührt.
Hoffe mir kann hier jemand helfen..
gruß
BID = 437600
nabruxas Monitorspezialist
Bei Deiner Murkslösung wurde offensichtlich ein Kurzschluß im Gerät nicht berücksichtigt.
Das Klacken des SNT kommt daher das es bei Überlast abschaltet. (und immer wieder neu starten versucht)
Somit war wohl das Geld schlecht investiert.
Wie wäre es mit einer Reparatur des Bildschirms und nicht gute Teile durch gute ersetzen?
Alleine beim Lesen passiert mir (mit meinen verbleibenden Haaren) dies:  und dies
...und den selbsternannten "Technikern" im schweizer Forum sollte man dringend das Handwerk legen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Jun 2007 22:40 ]
BID = 437756
söö, wollte nur sagen, dass meine 'murks'lösung nun wunderbar funktioniert. (  )
Nachdem ich das ganze nochmal angeschlossen habe (eigentlich nur zum messen) ist das netzteil angesprungen und das gewünschte Bild erschien =))
Scheint wohl irgndwo en Wackler zu sein..
Grüße
andy
BID = 437783
Wenn Du die Wohnung abfackelst und der Sachverständige Deine Tolle Sache sieht, wird die Versicherung wohl aussteigen.
Mir ist´s um Deine Werte eigentlich egal, Hauptsache das Du oder andere nicht zu Schaden kommen.
Ich steige nun auch aus, denn Unbelehrbahrkeit ist nicht mein Ding.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460223 Heute : 15594 Gestern : 20435 Online : 434 22.11.2026 19:52 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0185029506683
