SHARP TV 32JW-76E
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SHARP 32JW-76E
BID = 437469
sauerlaender
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : 32JW-76E
Chassis : GA-200
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Halli Hallo Hallöle Miteinander.
Folgendes Problem:
Gerät verliert von einem Tag auf den anderen den internen Ton.
Egal ob über den interne Tuner, oder alle SCART-Buchsen.
Volume-Balken lässt sich bis auf max. regeln, jedoch kaum hörbarer Output.
An der Kopfhörerbuchse ist der Ton da, jedoch vom Gerät ungeregelt (lässt sich nur über SAT-Receiver regeln).
Schaltpläne sind soweit vorhanden.
Bin leider kein Radio-Fernseh-Techniker sondern nur Energieelektroniker, insofern möchte ich über evtl. bekannte Fehler im Forum nachfragen, bevor ich mir die Pläne detailierter anschaue.
Die Endstufen-IC's(TDA7480 IC 301+302) scheinen wohl in Ordnung zu sein,denn es ist ja unwahrscheinlich, daß beide gleichzeitig ausfallen.
Davor sitzt leider nur das große IC303 (MSP3410G-SoundProcessor).
Scheint mir so, als ob der nicht aufregelt.
Momentan läuft der TV über Stereoanlage,also erstmal nicht so tragisch,dennoch über jede Hilfe dankbar, da der VCR nicht an der Anlage angeschlossen ist, und die Kinder ihre VHS-Bänder nicht schauen können.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493052   Heute : 9615    Gestern : 16862    Online : 677        24.11.2026    12:08
