Telefunken TV S352M
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken S352M
BID = 437463
pit1104
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : S352M
habe keine bedienungsanleitung für dieses gerät und dadurch probleme mit der senderprogrammierung bzw. sendersuchlauf.bekommt man irgendwo eine anleitung bzw. kann mir jemand erklären wie dieser sendersuchlauf funktioniert + abspeichern.
danke
BID = 437622
DerGeselle
1x gelbe Taste drücken, dann Lautstärke+ so oft drücken bis oben Antenne steht.
Weiter mit der gelben nach unten zu Suchlauf oder Kanal bzw. Kabel und mit der Lautstärke+/-Taste hoch oder runter schalten.
Wenn du einen gefundenen Kanal speichern willst, dann mit der gelben zu Programm, die Ziffern (für zweistellige Nummern muss man die 1 oder 2 usw. länger drücken dann die zweite Zahl normal) eingeben, weiter mit der gelben zu speichern und mit der Lautstärke+ bestätigen!
So machst du das Sender für Sender bis alles drin ist.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am 18 Jun 2007 23:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492423   Heute : 8985    Gestern : 16862    Online : 398        24.11.2026    11:34
